Baukosten Einfamilienhaus 180qm
4,70 Stern(e) 6 Votes
Bauexperte
7 k€ für elektrische Rollläden?
Ist das der Aufpreis gegenüber gar keinen Rollläden? Bei uns war der Aufpreis von manuell zu elektrisch knapp 100.-€
Bei 7 k€ müsste man ja 70 Fenster haben???
TEUR 7 ./. 25 = € 280,00/pro elektrischer Rollladen Aufpreis manueller zu elektrischem Rollladen in BW.
Grüße, Bauexperte
Paulus16
Es ist von der Regierung gewollt, daß regenerative Energien zum Standard werden. Das hat zur Folge, daß die Energieeinsparverordnung 2014 verschärft wurde, sich gleichermaßen der Primärwert Strom verbessert, Gas verschlechtert hat.
Die verschärfte Energieeinsparverordnung 2014 einzuhalten, ist ergo mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr einfach; sie mit Gas als Wärmeerzeuger zu erfüllen, bedeutet ein Mehrinvest an Dämmung. Beim von mir geschätzten Objekt die genannten TEUR 10, da das Wunschobjekt nicht eben klein _und_ mit Keller errichtet werden soll.
Grüße, Bauexperte
Danke Bauexperte. Dazu habe ich 2 Fragen:
1- Wenn man eine Luft-Wasser-Wärmepumpe nimmt, kann man nicht auch noch auf die Solaranlage verzichten?
2- Wie hoch ist der Unterschied dann zwischen den Kosten für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe im Vergleich zur Kombination Gasbrennwerttherme + Solar?
RobsonMKK
RobsonMKK
zu 1: ja, bei Luft-Wasser-Wärmepumpe kein Solar
zu 2: kommt darauf an. Und zwar auf die Konditionen die dein BU im Einkauf hat
Bauexperte
Ja; eine Solaranlage ist nicht erforderlich.
Es sollte kostenneutral sein, sofern eine reine Luft-Wasser-Wärmepumpe eines Markenherstellers - bspw. Vaillant Arotherm o.ä. - angeboten wird.
Grüße, Bauexperte
Peanuts74
Grüße, Bauexperte
Ok, Rollladenmotoren gibt es für unter 30 und über 300 Euro.
Dennoch finde ich einen Aufpreis von 280.- schon stramm.
Laut Berichten von mehreren Bauherren im Kollegenkreis liegen wir mit knapp 100 im Mittelfeld, die Spanne war etwa von 75 - 120 (incl. einfachem Schalter).
77.willo
77.willo
Bei uns war der Aufpreis 250. Da geht es nicht nur um den Motor, sondern um das Verlegen der Kabel und Schalter.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 870 Themen mit insgesamt 29436 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten Einfamilienhaus 180qm
1Probleme bei der Ausrichtung unserer geplanten Solaranlage 26
2Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
3Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
4Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation - Seite 246
5Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
6Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 - Seite 10141
7 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
8Welche Rollladen-Motoren für Zentralsteuerung? 18
9Elektrische Rollladen mit Astro-Sensor 12
10Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? - Seite 438
11Rollladen per App steuern Neubau 14
12Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
13Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
14Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
15Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
16Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
17Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
18Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
19Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? - Seite 318
20Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
