ᐅ Baukosten Einfamilienhaus 180qm
Erstellt am: 02.09.16 08:14
jt1910
Bauexperte
05.10.16 22:59
Peanuts74 schrieb:
7 k€ für elektrische Rollläden?
Ist das der Aufpreis gegenüber gar keinen Rollläden? Bei uns war der Aufpreis von manuell zu elektrisch knapp 100.-€
Bei 7 k€ müsste man ja 70 Fenster haben???
TEUR 7 ./. 25 = € 280,00/pro elektrischer Rollladen Aufpreis manueller zu elektrischem Rollladen in BW.
Grüße, Bauexperte
Paulus16
06.10.16 13:46
Bauexperte schrieb:
Es ist von der Regierung gewollt, daß regenerative Energien zum Standard werden. Das hat zur Folge, daß die Energieeinsparverordnung 2014 verschärft wurde, sich gleichermaßen der Primärwert Strom verbessert, Gas verschlechtert hat.
Die verschärfte Energieeinsparverordnung 2014 einzuhalten, ist ergo mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr einfach; sie mit Gas als Wärmeerzeuger zu erfüllen, bedeutet ein Mehrinvest an Dämmung. Beim von mir geschätzten Objekt die genannten TEUR 10, da das Wunschobjekt nicht eben klein _und_ mit Keller errichtet werden soll.
Grüße, Bauexperte
Danke Bauexperte. Dazu habe ich 2 Fragen:
1- Wenn man eine Luft-Wasser-Wärmepumpe nimmt, kann man nicht auch noch auf die Solaranlage verzichten?
2- Wie hoch ist der Unterschied dann zwischen den Kosten für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe im Vergleich zur Kombination Gasbrennwerttherme + Solar?
RobsonMKK
06.10.16 13:51
zu 1: ja, bei Luft-Wasser-Wärmepumpe kein Solar
zu 2: kommt darauf an. Und zwar auf die Konditionen die dein BU im Einkauf hat
Bauexperte
06.10.16 14:18
Ja; eine Solaranlage ist nicht erforderlich.
Es sollte kostenneutral sein, sofern eine reine Luft-Wasser-Wärmepumpe eines Markenherstellers - bspw. Vaillant Arotherm o.ä. - angeboten wird.
Grüße, Bauexperte
Peanuts74
10.10.16 09:42
Grüße, Bauexperte
Ok, Rollladenmotoren gibt es für unter 30 und über 300 Euro.
Dennoch finde ich einen Aufpreis von 280.- schon stramm.
Laut Berichten von mehreren Bauherren im Kollegenkreis liegen wir mit knapp 100 im Mittelfeld, die Spanne war etwa von 75 - 120 (incl. einfachem Schalter).
7
77.willo
10.10.16 11:42
Bei uns war der Aufpreis 250. Da geht es nicht nur um den Motor, sondern um das Verlegen der Kabel und Schalter.
wärmepumpesolaranlagerollladenschalter
