Bauen mit Gasbeton / Porenbeton / Ytong
4,70 Stern(e) 3 Votes
Schakal
Guest
Servus Moppi !!
Was du sagst hat auch seine Richtigkeit das dieses Produkt leicht zu verarbeiten ist.
Aber ich selber würde die stärke erhöhen (Ytong)und diese Vorhaben für ewig bauen..
Wegen der Isolation brauch dir keine Gedanken zu machen Außen kannst eine Wärmedämmung anbringen und Innen Rigipsplatten oder sogar nur Verputzen kommt halt darauf an welche W/mK du willst.
Frage dazu hast du eigentlich vor Wc Wasserleitung usw. zu installieren da sein auch Vorsicht geboten wegen Frost Gefrieren im Winter
Lg
Moppi
Hi,..
also der Wasseranschluss kommt mit Pe Rohr in 80cm Tiefe an. Die Wasseruhr kommt im Haus an. Ich würde dann quasi innerhalb des Fundamentringes durch kommen. Heizen und Warmwasser läuft bei den ,meisten über eine Propangastherme, so habe ich es auch vor. Ich denke, dass ich diese auch auf 10 Grad im Winzer laufen lasse, allein wegen Pflanzen, Farben,... und vor allem, dass das Haus nicht auskühlt. Ich wohne nur 5 Minuten von dem Grundstück entfernt, mein direkter Nachbar wohnt immer da. Somit könnte da eigentlich auch nichts passieren. Installiert wird das ganze von einem anderen Nachbar, der hat nen Meisterbrief, und ist sozusagen der "Kolonie-Klempner"
D.h. ich kann aufs Ytong noch mal Styropor bringen, dann Netz mit Kleber und Kunststoffputz ohne dass mir da irgendwelche Schimmelpilze den Stein vermodern, ja?
Gruss Moppi
Schakal
Guest
Servus Moppi !!
Sicher kannst du eine Styropor Fassade anbringen ist heutzutage kein Problem
Ich fragte dich bewusst ob du Wasserinstallation vor hast mit einzubeziehen weil wenn du dieses alles vorher berücksichtigst und an der Außenhaut bzw. Mauerstärke auch nicht sparst dann kannst dir sicher sein das du dir viel unangenehme Dinge bzw. Heizkosten ersparst.
Lg.
JOERG24
Wenn die Mauerstärke so dünn sein soll und trotzdem eine passable Dämmung bei rausspringen soll dann könnte man auch mal über einen Holz-Ständerbau mit Gefachdämmung nachdenken. Wenn es nur für die Wochenenden sein soll dann würde ja auch eine "amerikanische" Bauweise dort ausreichen.
Bei Stein würde ich eher Kalksandstein nehmen. Der lässt sich auch nicht viel schwerer verarbeiten und ist doch etwas stabiler.
Zuletzt aktualisiert 29.11.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1507 Themen mit insgesamt 13340 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauen mit Gasbeton / Porenbeton / Ytong
124er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
2Welche Massiv Wand? -Ytong, liapor oder Ziegel? 16
336er Ytong Außenmauer, Massivbauweise, Schimmelbildung, Dämmung - Seite 537
4KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
5Klinker direkt an Ytong? 19
6Ytong Bausatz Erfahrungen - Wer kennt den Anbieter? - Seite 327
7Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
8Dusche Nischenablage Ytong - Seite 215
9Treppengeländer aus Ytong mauern - Hält das? - Seite 246
10Mauerwerk aus Ytong 24 oder 30 für Einfamilienhaus? 53
11Keller und Ytong - funktioniert das?! 25
12Ein Ytong-Haus bauen lassen ... - macht das Sinn? - Seite 211
13Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
14Kalksandstein + WDVS, Ytong oder Kalksandstein 2 Schalig 14
15KfW 55 Einfamilienhaus - Ziegel oder Ytong? 14
16Ytong und Klinkerriemchen, Möglichkeiten 17
17Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
18Angebot über Ytong-Bausatzhaus / Bau auf bestehenden Keller 18
19Französische Balkons an 17cm Ytong + 12cm Dämmung? 18
20Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung - Sinn oder Unsinn? - Seite 318
