Badsanierung: merkwürdige Abflussrohre
Philipp_
ich möchte evtl. mein Bad BJ 1985 renovieren. Ich habe an der Wand rechts von der Toilette einen Absatz, in dem sich ein Abflussrohr verbirgt, wahrscheinlich vom Waschmaschinen-Abfluss. Das Abwasser der Waschmaschine wird darin zum Abfluss der Dusche geleitet, siehe Bilder. Absatz und Rohr würde ich bei der Renovierung gern loswerden, wenn es geht.
Kleines Badezimmer mit weißem Spülkasten, blauer Toilettensitz und gelbem Schwamm oben.
Vertikaler Heizkörper neben Badewanne in Fliesenbad, Armaturen sichtbar.
Ich frage mich, warum das Abwasser von der Waschmaschine nicht einfach in den Abfluss der Toilette geleitet wird. Geht das nicht?
Außerdem kommt an der Badewanne ein merkwürdiges Wasserrohr aus der Wand:
Badewanne mit Chrom-Armatur, Brausehalter und Duschschlauch vor hellen Fliesen
Ist das vielleicht ein Überlauf? So viel ich weiß, ist noch nie Wasser herausgekommen. Ich würde dieses unschöne Rohr gern loswerden. Geht das irgendwie?
Vielen Dank, Philipp
wrobel
wrobel
Moin Moin
In dem genannten Sockel läuft vermutlich die Abwasserleitung der Wanne in Richtung WC.
Der Auslauf im Wannenberich ist vermutlich die Leckwasserleitung der Rohrbelüfter.
Olli
Philipp_
Hallo Olli, danke für die Antwort!
Ja, stimmt. Hab gerade nachgesehen. Wird die Leitung in dem Sockel geführt, weil die Heizungsrohre im Weg sind? Habe ich also keine Chance, sie in die Wand zu verlegen?
Danke für die Info. Kann man so einen Auslauf nachträglich hübscher gestalten, oder läßt man ihn bei einer Sanierung so wie er ist?
wrobel
wrobel
Moin Phillip
Der Sockel scheint mir fast höher wie der Wannenboden, da besteht eventuell noch potenzial den Kanal etwas tiefer zu legen. Schau doch mal hinter der Revisionsöffnung der Wanne.
Das lässt sich mit einem neuen Auslauf etwas schöner gestalten.
Eventuell auch bis zum UP Spülkasten verlängern.
Viele Änderungsmöglichkeiten hängen halt auch vom Umfang der Sanierung ab.
Olli
Philipp_
Hallo noch mal,
Wird der Auslauf vom Rohrbelüfter heute idR in den UP-Spülkasten geleitet? Oder hat man bei heutigen Installationen keinen Rohrbelüfter mehr?
Könnte man ihn auch in den Überlauf der Badewanne verlängern?
Danke
Zuletzt aktualisiert 16.10.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1365 Themen mit insgesamt 14346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badsanierung: merkwürdige Abflussrohre
1Badewanne Abfluss Geruch Problem 14
2Braucht man einen Sockel für Waschmaschine? 20
3Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
4Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
5Bad riecht nach Abfluss 22
6Badewanne Körperkontur, 2 Personen, Massagedüsen, gibt es sowas? 10
78,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
8Immobilie aus einer ZVG + Sanierung, Einschätzung. 17
9Planung Badezimmer, Dusche ohne Badewanne 14
10Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
11Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne 48
12Erster Hauskauf, Baujahr 1962, was wird eine Sanierung kosten? - Seite 219
13Anschluss für Waschmaschine wurde im Neubau vergessen - Seite 215
14Badgestaltung 24
15Badewanne vs Dusche 11
16Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? 19
17Eckbadewanne oder normale Badewanne - Seite 217
18Anschluss Badewanne an Dusche 21
19Welche Höhe Badewanne? 17
20Eingemauerte Badewanne - Armatur 11
