Badplanung Neubau: Anordnung und Gestaltung
4,80 Stern(e) 4 Votes
Hast du die Maße übernommen?
ich habe die 4 Meter als Referenz genommen und ich glaube, den Plan vom „Grünen“ Forumdada (sorry, aber ausschreiben wird hier gelöscht), als Schablone. Da ich weiß, dass die Treppe nicht versetzt wurde und es auch noch ins zweite Geschoss geht. Insofern verbleibt ja der ursprüngliche Platz.
Es kommt bestimmt hier die Kritik, dass man das WC zu gut von der Eingangstür aus sehen kann. Aber ehrlich gesagt, stört mich das weniger.
Soll doch, unsere ist auch genau so in der Sicht. Manche gehen auch zum Pupsen in den Keller, oder Kinder haben ihre Eltern noch nie nackt gesehen. Diese Scham muss Nicht jeder mitmachen.
Die Toi hat dort einen guten Platz: Tageslicht, etwas Sicht nach draußen, der Abfluss führt perfekt an der Außenwand entlang durch den Flurschrank (beachten!). Ich gehe aber mal davon aus, dass dort etwas selbst eingebautes hinkommt?! Es sind dann halt 30 cm weniger. Damit muss man aber rechnen, wenn ein Haus ein Stock mehr als das EG hat. Sie wird nicht nass, und die Dusche hat auch noch Tageslicht.
dass ihr darauf achtet und nicht nachher nachts genervt aufwacht, wenn ein Kind oder der Partner auf die Toilette geht und ihr vielleicht die Spülung hört.
und genau deshalb sind die ruhigen Strömungen an der Trennwand. In der Vorwand.
Mass schau ich mal… Vorwände sind 15cm gewählt.
Im Anhang mal ein Bild wie ich es mir alternativ ohne Holzboden vorstellen könnte.
Ich finde es so sehr schön. Und die Höhe reicht aus, wären wohl die 120 von den Vorwänden. Es rahmt ein. Nur der Duschbereich braucht etwas höheres. Ob die Zwischenwand 200, 220 oder raumhoch wird, ist eine persönliche Sache. Licht wirst Du nicht großartig beeinflussen.
Hier mal manche Maße:
Die Wanne hat die Schenkel 100 x 160. es gibt die aber auch von Keramag mit 100 x 150.
nach Googlen ist es jetzt Geberit.
Ich hatte sie selbst in einem kleinen Bad verbaut im Reihenhaus. Sie war toll: etwas tiefer, sodass man wenigstens doch noch zu zweit drin sitzen konnte. Allein hat man halb gesessen, war aber voll unter der Wasseroberfläche.
Zuletzt aktualisiert 19.07.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14293 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badplanung Neubau: Anordnung und Gestaltung
1Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 324
2Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? - Seite 535
3Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 544
4Anschluss Badewanne an Dusche - Seite 221
5Dusche 2 Seiten offen - Seite 326
6Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung - Seite 322
7Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 784
8Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
9Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung - Seite 425
10Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
11Größe begehbare Dusche - Seite 230
12Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
13Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang - Seite 643
14Wäscheabwurf in Dusche einbauen? 96
15Welche Ablage in der Dusche im Neubau - Seite 652
16Bodentiefe Dusche mit Rinnen gefliest oder mit Duschwanne? - Seite 312
17Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 210
18Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 524
19Begehbare Dusche, Trockenbau oder lieber mauern, alternativ Glaswand - Seite 420
20Strom in der Dusche sicher verlegen - Seite 235
