ᐅ Badplanung 3,51m x 3,51m - Ideensuche
Erstellt am: 28.01.15 20:22
Jochen104 28.01.15 20:22
ich bin auf der Suche nach einer guten Lösung für unser Elternbad. Wir haben die ganze Zeit mit einer T-Lösung geplant, allerdings bin ich mir nicht mehr so ganz sicher, ob diese das Optimum darstellt.
Im Anhang hab ich mal die geplante T-Lösung und eine Alternative dargestellt.
Folgende Infos zum Raum:
Vielen Dank schon mal!
Edit: Keine Schrägen im Raum, alle Wände volle Raumhöhe.
- Maße: 3,51m x 3,51m
- Tür: muss an die linke Wand, Position ist noch variabel
- Fenster unten: Breite: 2,01m, Höhe 88,5m, Brüstungshöhe 118m, einflügelig, nur kippbar
- Fenster rechts: Breite: 0,76m, Höhe 120m, Brüstungshöhe 86,5m, kein muss, aber ich denke es ist gut zum lüften
- begehbare, bodengleiche Dusche
- WC
- Badewanne
- Waschtisch, Breite 1,30m
- Schrank, Breite 0,70m
- Handtuchheizkörper
Bautraum2015 28.01.15 21:26
Ich finde diese T-Lösung gut. Der Raum ist optimal genutzt und zoniert aus meiner Sicht. Evtl würde ich WC und Dusche tauschen, damit das WC näher an der "Frischluft" (Fenster) ist
ypg 28.01.15 22:28
Bautraum2015 schrieb:
Ich finde diese T-Lösung gut. Der Raum ist optimal genutzt und zoniert aus meiner Sicht. Evtl würde ich WC und dusche tauschen, damit das WC näher an der "Frischluft" (Fenster) ist ... und man kann dann auch rausschauen - wird dann nicht so langweilig
Jochen104 29.01.15 07:45
Guten Morgen, danke für eure Rückmeldungen.
Die Überlegung hatten wir auch schon einmal. Allerdings war es mir dann wichtiger, dass beim Lüften die Feuchtigkeit aus der Dusche rauskommt, damit dort die Fugen nicht irgendwann Schimmelansätze bilden. Da hatte ich persönlich etwas Bedenken, wenn "um die Ecke" gelüftet wird. Wie seht ihr das?
Die Zwischenwände sollen auch nicht raumhoch werden. Habt ihr da Erfahrungswerte (2m?)?
RFR 29.01.15 08:05
Wir habens mit ner 2.20 m hohen Trennwand zwischen waschbecken und Dusche gelöst. Haben aber ein 1.30 Waschbecken und nicht so ein kleines wie eingezeichnet.
Die Abluft von der Kontrollierte-Wohnraumlüftung sitzt neben der Badewanne in der Installationswand (auf dem Bild links unten). Haben damit keinerlei Feuchtigkeitsprobleme im Bad bzw Dusche.
Bautraum2015 29.01.15 09:28
Habt ihr Fußbodenheizung? Da würde ich mir nicht soviel Gedanken machen mit Feuchtigkeit. Die t-wand ist zudem nicht raumhoch gemauert, sodass Wasserdampf auch oben entweichen kann.
