ᐅ Bad-Umgestaltung extra-billig & Waschmaschinenanschluss
Erstellt am: 22.02.22 11:48
kati1337
netuser
23.03.22 14:39
kati1337 schrieb:
Mir ist grad noch aufgefallen: Dieser kommische Wasserhahn hat ja keine Eckventile. Das ist nur dieses Teil, man kann den nicht gesondert abstellen. Wenn ich das Teil wechsele müsste ich dann den Hauptwasserhahn irgendwo im Keller abdrehen? Geht das überhaupt, dann da eine andere Armatur dran zu machen?
Natürlich geht das! Die Frage nach "wie" hast du selbst schon beantwortet 😉
Hauptwasserhahn suchen und Wasser abstellen. Deine Wandarmatur abschrauben, das erwähnte Ventil dazwischen setzen und wieder dran schrauben.
kati1337 schrieb:
Vielleicht kaufe ich doch auch einfach einen Adapter um die Waschmaschine dort an dem Wasserhahn anzuschließen?
Ääähm 🙂 Was genau ändert der "einfache Adapter" an der ganzen Vorgehensweise? Wasser abstellen musst du trotzdem und hast am Ende bloß keine Armatur an deinem waschbecken dran 😉
Tamstar
23.03.22 17:24
netuser schrieb:
Was genau ändert der "einfache Adapter" an der ganzen Vorgehensweise? Wasser abstellen musst du trotzdem und hast am Ende bloß keine Armatur an deinem Waschbecken dran
Ich glaube, die "einfache Adapter"-Variante sieht einen Adapter statt des Perlators vor, da muss das Wasser nicht am Haupthahn abgestellt werden.
netuser
23.03.22 17:53
ach so, da magst du wohl recht haben, da kam ich gar nicht drauf. Ich ging von normalen Eckventilen aus.
Wäre mir persönlich aber zu „unsicher“ und sehr suboptimal gelöst (sofern es Adapter gibt) auf das Waschbecken zu verzichten, wenn man dochfür 15€ direkt eine vernünftige Lösung hätte. Kostet nur 2x den Haupthahn zu- und wieder aufzumachen.
kati1337
24.03.22 08:58
Genau. Meine Schwester meinte, dass der letzte Sanitärmensch der da war wohl größere Probleme hatte den Haupthahn zuzumachen als er Eckventile im Bad tauschen wollte. Genaues über die Gründe weiß ich da aber nicht.
kati1337
24.03.22 08:59
Für 15€ ? Ich habe die Armatur nur zu 60€ gefunden?
netuser
24.03.22 10:45
Wenn du beispielsweise (!) nach PHA014O suchst, findest du auch nur das Ventil für die genannten 15 EUR. Die Armatur hast du schon 😉
adapterarmaturhaupthahnventilwaschbecken
