Bad riecht nach Abfluss
4,00 Stern(e) 5 Votes
marcbytelle
Guest
im Boden direkt ist kein Ablauf.
du meinst doch bestimmt sowas, wie als hätte ich keine Duschtasse und würde direkt auf der Fliese stehen, da wäre dann ein Sieb und darunter der Ablauf?
grüße
klblb
Guest
Ne, ich meine keinen Ablauf in der Dusche, sondern im Boden sonstwo im Raum. Ist ganz nützlich, wenn z. B die Waschmaschine (falls eine im Bad steht), platzt. In unserer Mietwohnung ist so ein Ablauf und ich muss da alle paar Wochen Wasser reinkippen, da sonst kein Sperrwasser mehr drin ist.
marcbytelle
Guest
nein einen Ablauf im Boden ist nicht vorhanden.
im Bad habe ich wc, Waschtisch, dusche mit flacher Tasse und eine Badewanne.
DerBjoern
Habt ihr eine Lüftungsanlage? Bekannte hatten anfangs das gleiche Problem bis festgestellt wurde das die Kontrollierte-Wohnraumlüftung falsch angeklemmt war. Beide Lüfter hatten Luft abgesogen, so das ein Unterdruck im Haus entstanden ist und die Luft über den Entlüftungsstrang der Abflüsse durch diese Angesogen wurde.
marcbytelle
Guest
nein, eine Lüftungsanlagen haben wir nicht.
- Dunstabzugshaube in der Küche per filter (Luft geht nicht nach draußen)
- Schornstein ist vorhanden / Kamin noch nicht angeschlossen
- Therme steht im Hauswirtschaftsraum
ansonsten nichts außergewöhnliches
lastdrop
lastdrop
Auch eine Dunstabzugshaube (Abluft) kann einen Siphon leersaugen, zumindest soweit, dass Luft von unten durchkommt.
Zuletzt aktualisiert 27.11.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1380 Themen mit insgesamt 14435 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bad riecht nach Abfluss
1Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
2Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
3Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
4Anschluss Badewanne an Dusche 21
5Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
6Dusche 2 Seiten offen 26
7Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
8Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
9Offene Dusche - Wie tief? 28
10Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
11Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
12Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
13Grundriss Bad mit Dusche 11
14Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
15Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
16Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
17Dusche auf Podest und Schubfach 13
18Decke über der Dusche - LED-Spots 12
19Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
20größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
