Außenputz Fensterbank - Evtl. Mangel?
4,30 Stern(e) 4 Votes
lesmue79
Bin mir selbst nicht sicher, ob es sich um einen Mangel handelt?
Aber die Rissen an den Außenkanten der Fensterbänke ist das nach knapp 2 Jahren normal? Wenn dort auf den Fensterbänken Wasser steht, was ja normal auch nicht passiert weil Gefälle vorhanden sein sollte.
Aber sagen wir mal da liegt ein paar Tage Schnee auf der Fensterbank drauf, zieht da keine Feuchtigkeit durch die Risse in das WDS?
Es handelt sich um ein Fertighaus in Holzrahmen Bauweise mit entsprechender Dämmung in KFW 55 Bauweise. Bei der Dämmung handelt es sich aber um kein Styropor/Polystyrol sondern Holzfaser von Knauf?
Oder sind das normale Setzrisse an Wartungsfugen?
Aussenwand aus rauem weissen Putz mit grauer Metallhalterung und sichtbaren Rissen
Nahaufnahme einer rauen, weiß verputzten Wand mit Abplatzern unten neben grauem Metall.
Nahaufnahme einer weißen rauen Betonstütze neben grauen Metallrahmen; unten Riss sichtbar
Nahaufnahme einer rauen weißen Putzwand mit einem grauen Metallwinkel, der seitlich herausragt.
Nahaufnahme eines grauen, rechteckigen Außen-Metallgehäuses an rauer weißer Putzwand.
Nahaufnahme einer rauen weißen Putzwand mit grauer Metallauflage und abblätternder Lackierung.
Nahaufnahme einer rauen weißen Außenwand; unten graue Leiste und sichtbarer Riss.
Nahaufnahme einer grauen Metallhalterung an einer rauen weißen Putzwand.
Grobe weiße Außenwand links; graue Metallhalterung ragt horizontal aus der Wand.
Weiße raue Putzwand mit grauer Metallverkleidung an der unteren Gebäudekante
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Achtung Laienmeinung: Eher nicht... Was ich sehe sind minimalste oft auftretende Setz- bzw. Spannungsrisse im unter 1mm Bereich. Du machst Fotos von handwerklich hergestellten Gewerken und erwartest dauerhafte Maschinenbau / Industriequalität?
Zumal die Risse vielleicht auch nur im Oberputz sind? Darunter ist ja noch was und z.B. Gutex Holzfaserdämmplatten als Putzträger können drei Monate ohne Putz "imRegen stehen"
Auf einem Bild erahne ich die 2.te wasserführende Ebene die hoffentlich unter allen Fensterbänken angebracht wurde. Gerade bei holzbasierenden WDVS super wichtig. Sonst gammelt tatsächlich (deine Angst?) das Ständerwerk bzw.die Holzfaserplatte hinter dem Putz unbemerkt langsam weg.
Für mich siehts aber wie bereits oben erwähnt nicht so aus als das du dir Sorgen machen müsstest. Wenn du Fotos aus der Bauphase hast (Montage der Fensterbänke) könnte man dir evtl. bessere/genauere Infos geben.
lesmue79
Danke erstmal...
Wie gesagt "Meckern auf hohem Niveau, begründet auf Laienhafter Angst vor Wasserschäden"
Fotos aus der Bauphase müsste ich schauen was ich aussagekräftiges habe.
Da es sich um nen kleinen Bungalow handelt war plötzlich auf einmal alles abgeklebt und innerhalb eines Tages verputzt.
Benutzer 1001
Ich meine das man sogar ein dichtband sieht sowas ist selten und gut. Die Mikro Risse sind höchstwahrscheinlich unbedenklich.
Überigens Einfamilienhaus von Okal Haus mit teilweisem Keller in 10h komplett verputzt.. und das mit Gerüst aufbauen und Abbauen..
5 Polen, abends angereist.. Eine seite eingerüstet und am Morgen die zweite, während dessen wurde eine Seite verputzt und das Gerüst danach für die andere Seite aufgebaut.
Okay es ist ein Fertighaus mit geraden Wänden, aber Respekt und es sieht auch heute noch gut aus.
fromthisplace
Vermutung: Fensterbank dehnt sich bei Hitze und zieht sich bei Kälte wieder zusammen. Durch das Arbeiten des Materials entstehen die Risse.
Zuletzt aktualisiert 24.12.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1515 Themen mit insgesamt 13401 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Außenputz Fensterbank - Evtl. Mangel?
1Fensterbänke innen vor oder nach dem Innenputz setzen? 19
2Fensterbänke innen - Welche Tiefe bzw Überstand? - Seite 580
3Balkontür und Fensterbänke - Mängel bei Neubau 28
4Fensterbänke Aluminium oder Granit - Seite 422
5Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
6Fertighaus (Holz) vs Massiv (Stein auf Stein) - Seite 211
7200-300qm Fertighaus oder Passivhaus? Hersteller? Bauunternehmen? - Seite 229
8Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 14
9Hausbauplanung Massivhaus oder Fertighaus. Mit oder ohne Keller? - Seite 1280
10Kosten Fertighaus Massiv vs Holz? 26
11Fertighaus schlüsselfertig - Gesamtpreis i.O.? - Seite 459
12Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch 12
13Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) - Seite 438
14Verklinkerung nach Einzug und Bauweise ? 12
15Welche Wärmepumpe bei monolithischer Bauweise? 33
16Endenergiebedarf erreichbar ohne Dämmung 13
17Mauerwerk - Bauweise individuell geplantes Einfamilienhaus - Seite 217
18Hochlochziegel und mineralische Dämmung ungünstig? - Seite 318
19Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
20Neubau nicht gedämmt und nicht verputzt durch den Winter ? - Seite 321
