Außenfensterbank Überstand unterschiedlich
4,70 Stern(e) 3 Votes
I
immermehr
bei mir wurde Außenfensterbanküberstand unterschiedlich verbaut: manche sind mit 10cm, 5cm oder 4cm.
Fensterbank sind aus Aluminium.
Der Bauleiter meint, dass es normal ist. Man kann nur die Innenfensterbank gleich ausrichten.
Was haltet Ihr davon?
Danke für eure Antwort.
tomtom79
tomtom79
Im 1-2cm Bereich würde ich es verstehen aber aber in 5 oder 10 cm ist schon Pfusch. Was stimmt hier nicht? Fenster falsch eingebaut?
Nida35a
Nida35a
Messe doch mal die Innenfensterbänke nach, sind die alle gleich, oder wollte der Bauherr wegen Blumentöpfen einige in breiter.
knalltüte
Ist denn der Wandaufbau überall gleich und das Fenster überall in der gleichen Ebene verbaut? Wenn 2x ja, dann totaler Blödsinn! Ich sehe eher Spielraum im mm Bereich (bei Alufensterbänken passend zum System)
Zuletzt aktualisiert 18.05.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1331 Themen mit insgesamt 15303 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Außenfensterbank Überstand unterschiedlich
1Einbruchsichere Fenster? 33
2Innenraum Gestaltung - Fenster 14
3Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
4Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
5Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
6Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
7Fenster zwischen 2 Räumen 13
8Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
9Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
10Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
11Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
12 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
13Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
14Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
15Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
16Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
17U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
18Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? 41
19Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? 63
20Fenster-/Fassaden-/Garagenfarbe - mal was anderes 18
