Ausführung Holzbalkendecke Hilfe benötigt
4,80 Stern(e) 5 Votes
Joschka80
wir haben in unserer Garage eine Holzbalkendecke zur Nutzung des OG (Satteldachgarage) einbauen lassen. Gemäß Angebot ist die Erstellung einer Holzbalkendecke im Preis enthalten. Nun konfrontierte mich der Schreiner mit Zusatzkosten von 1.000,- EUR für die Verlegung von OSB-Platten an der Oberseite der Decke. Ich bin etwas ratlos, da ich bei der angebotenen Holzdecke davon ausgegangen bin, dass auch der obere Abschluss sprich die begehbare Fläche bereits enthalten ist. Insbesondere, da ich bei Auftragsvergabe betont hatte, dass der Bereich als Lagerraum genutzt werden soll und eine entsprechende Belastung von 250kg/qm ausgeführt werden soll. Ich bin ziemlich ratlos, da m.E. bei einer Holzbalkendecke schon per Definition der obere Abschluss enthalten ist.
Kann mir hier jemand weiterhelfen? Danke.
Joschka80
ja, da hast du grundsätzlich Recht. Mich ärgert nur, dass hier das Experten Know-hows des Schreiners wissentlich zu meinen Ungunsten eingesetzt wurde. Und nichtsdestotrotz entstehen für mich Mehrkosten.... Welche Dicke sollten den die OSB Platten haben, damit sie begehbar und auch belastbar sind? Reichen da 18mm aus?
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 481 Themen mit insgesamt 4486 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ausführung Holzbalkendecke Hilfe benötigt
1Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
2Spitzboden OSB platten Messgerät 15
3OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
4OSB Platten im Spitzdach 17
5Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
6Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
7Fußbodenheizung auf Holzbalkendecke - Seite 212
8OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
9OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
10Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware - Seite 316
11Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau - Seite 210
12Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation - Seite 215
13Dämmung Holzbalkendecke - Seite 210
14Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
15Holzbalkendecke vs. Betondecke 16
16Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
17Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? 16
18Innenwände: Gipsplatte oder OSB-Platte? - Seite 217
19Ausendämmung mit Holzfaserplatten auf OSB Platten 14
20Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
