ᐅ Aufzug bei 2 Etagen - wer hat das schon realisiert?
Erstellt am: 23.05.17 07:52
montessalet23.05.17 07:52
Wir sind in einer vorgezogenen Planungsphase.
Ausgangslage: Wir wollen unseren "Alterssitz" bauen. Dazu prüfen wir 2 Optionen: Bungalow (alles auf einer Ebene) sowie eine zweigeschossiges Haus (Flachdach). Das ganze ist abhängig von der Parzellierung (Grundstücksgröße) und dem Baufenster sowie der Zufahrtsmöglichkeit.
Als Vorprüfung möchten wir mal wissen, was ein Aufzug in einem Einfamilienhaus kosten würde. Den planen wir, weil das ganze Haus altersgerecht (d.h. breite Türen und eben Aufzug) geplant werden soll. Der Eingang in den Aufzug soll mind. 1 Meter breit sein (Rollstuhlgängig).
Hat jemand damit bereits Erfahrungen gemacht? Mit welchen Kosten für den Aufzug müssten wir rechnen?
ypg23.05.17 09:00
Ich persönlich finde einen Fahrstuhl nur für die Altersgebrechlichkeit etwas überdimensionalisiert. Eine gerade Treppe, an der man ggf. so einen Treppenlift montieren kann, sollte ausreichen.
Am besten den Bungalow bauen
In aller Kürze Grüsse
Caspar202023.05.17 11:20
Ich persönlich finde einen Fahrstuhl nur für die Altersgebrechlichkeit etwas überdimensionalisiert. Eine gerade Treppe, an der man ggf. so einen Treppenlift montieren kann, sollte ausreichen.Für Altersgebrechlichkeit magst du recht haben, aber wie der TE schon schrieb, und z.B. das Haus auf Rollstuhlgängigkeit ausrichtet, dann ist so ein Treppenlift ein Krampf (also wenn man auf den Rollstuhl angewiesen ist)..
: Für 20T-60T ist alles möglich. Ca. 1000€ im Jahr sollte man für Wartung rechnen, wenn das so ein MRL (also diese wartungsarmen Dinger für den privaten Gebrauch).
Steffen8023.05.17 12:20
bei uns in der Straße haben bereits zwei Aufzug gebaut und Nr. ist gerade in Bau. Verrückt..sind aber alles Häuser die ich auf >1 Mio. (nur das Haus!) schätze..
Gehen tut das. Haben aber alle einen Keller (sicher für die Technik nötig)..
andimann23.05.17 12:31
Moin,
diese Frage:
ist schwer zu beantworten, denn sie entspricht in etwa der Frage: Was kostet ein Auto? das kann 10 k oder auch 200k€ kosten.
Ich habe nur Erfahrungen mit Industrieaufzügen, aber den Aufzug würde ich mal je nach Ausstattung im Bereich von 20-80 k€ einordnen. Je nachdem was du willst.
Die laufenden Unterhaltskosten sind sicher nicht ganz außer Acht zu lassen. Neben Aufzugswartung brauchst du auch einen permanenten Notdienst. Du möchtest ja nicht in einem steckengebliebenen Aufzug verhungern.
Einen Keller brauchen die Dinger nicht unbedingt, es reicht auch eine Grube von etwa 0,5-1 m Tiefe, ggf.. sogar weniger.
Es könnte auch ein Überlegung wert sein, den Aufzug derzeit nur einzuplanen und den Schacht dafür zu bauen und den Aufzug erst dann einzubauen, wenn ihr ihn wirklich braucht. (also hoffentlich nie)
Ob man wirklich 1 m breite Türen braucht, sei mal dahingestellt. durch eine 90 er Tür passen Rollstuhl und Rollator auch durch. Die 1 m Türen sind dann schon sehr Krankenhausoptik, dort aber nötig wegen der Betten. Das macht man ja daheim nicht.
Gruß,
Andreas
diese Frage:
Gruß,
Andreas
11ant23.05.17 14:26
Aufzug. Da habe ich doch in einem Aufzug gleich mal die Suchfunktion benutzt
https://www.hausbau-forum.de/threads/kosten-für-die-einplanung-eines-liftes-falls-später-bedarf-besteht-beim-Neubau.24125/#post-201019
https://www.hausbau-forum.de/threads/Aufzugsschacht.16785/#post-148814
https://www.hausbau-forum.de/threads/barrierefrei-bauen.17385/
