Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn?
Baugreenhorn
Hallo liebe Leute,
wir planen bei unserer Doppelhaushälfte eventuell eine Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen zu verwenden. Ich hab nur die Befürchtung, dass an unserem favorisierten Aufstellungsort (Alternative 1) der Nachbar (andere Doppelhaushälfte) durch die Geräusche der Wärmepumpe gestört werden könnte. Das wollen wir natürlich nicht.
Hat jemand Erfahrung damit, wie es beispielsweise in Reihenhaussiedlungen gehandhabt wird? Ist meine Befürchtung wegen der Lautstärke berechtigt?
Darf ich eine Wärmepumpe überhaupt aufstellen, wenn er Nachbar Wand an Wand zu mir lebt?
Hier der Plan unseres Erdgeschosses mit den zwei möglichen Aufstellungsorten:
Ich habe mir hierzu gedacht, dass alternativ die Pumpe an der Giebelseite aufgestellt werden könnte, wäre aber dann verschenkter Platz. Der Nachbar ist hier aber sehr viel weiter weg. Bloß würde dann die Pumpe im Garten stehen und wir müssten bei der Carportplanung aufpassen.
Anderenfalls würde ich über eine Innenaufstellung nachdenken (wenn das realisierbar ist, da dies nur im Keller vorstellbar wäre und ich hier nicht sicher bin, ob wir die Luftschächte irgendwie nach Außen bekommen. Vielleicht weiß hier jemand wie man das machen kann).
Vielen Dank für Eure Hilfe!
tomtom79
tomtom79
Im tread von @goalkeeper ging es um das Thema ob eine Außeneinheit eine abstandsfläche generiert.
Rede mit deinem Nachbar vielleicht haben sie auch eine und alternative 1 wäre eine Option.
goalkeeper
Alt. 1 sollte gar kein Problem sein - dort stehen fast alle Außeneinheiten bei Doppelhaushälfte- zumindest in unseren Neubaugebieten. Du könntest auch noch überlegen, sie auf das Dach des Carports zu stellen. Kommt natürlich darauf an, aus welchem Material der Carport besteht.
Baugreenhorn
Super, vielen Dank schon mal. Muss mal schauen, wie groß die Außeneinheit der Pumpe sein müsste für unsere 144 m². An Alt. 1 habe ich nämlich nur 160 cm Breite. Das müsste doch reichen, oder?
Weiss jemand ob ich auch eine Innenaufstellung machen kann? Wollte hier das Kellerfenster nutzen. Ausschnitt wäre hier 100 x 50 cm. Der Lichtschacht davor wäre 100 breit, 100 hoch und 40 cm tief. Würde das gehen oder komme ich um einen Durchbruch nicht herum? Vielen Dank!
Nida35a
Nida35a
bei Außen- und Inneneinheit verbinden zwei Kältemittelleitungen beide, und dafür muss ein Durchbruch von innen nach außen,
bei uns (kein Keller) durch die Bodenplatte
Zuletzt aktualisiert 19.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1824 Themen mit insgesamt 26767 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn?
1Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
2Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe 10
3Durchschnittliche Bauzeit Doppelhaushälfte mit Keller - Seite 211
4Doppelhaushälfte, wir ohne Keller, Nachbar mit Keller - Seite 223
5Berater kalkuliert Preis f. 112m² KFW55 Doppelhaushälfte m Keller auf fast 600.000€ 32
6Grundriss für schmale Doppelhaushälfte - Keller + 2 VG+ DG ohne Kniestock 53
7Grundrissdiskussion Doppelhaushälfte 130qm Wohnfläche ohne Keller 11
8Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
9Grundriss Stadtvilla 180m², Keller, 3 Kinder - Eure Meinungen dazu? - Seite 451
10Kühlkonzept Neubau - Splitklima / Luft-Wasser-Wärmepumpe Kühlfunktion / Kombination - Seite 225
11Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage - Seite 214
12Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
13Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 14491
14Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
15KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
16Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 318
17Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
18Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? - Seite 213
19Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe. bitte um Hilfe 16
20Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
