Aufdoppeln und Fenster einbauen
4,50 Stern(e) 6 Votes
MRath
Halloö,
ich habe Dachgauben einbauen lassen und nun müssen noch Fenster rein. Ich habe zwar ein Gedanken, wie das gehen soll, aber Frage lieber nochmal nach :)
Die Balken haben 12cm. Ich brauche 16cm für die Dämmung (Mineralwolle + Dampfsperrfolie), also wollte ich überall 48x48mm aufschrauben (macht 168mm), Das Fenster (Energeto 8000, 3-fach verglast) wird wie üblich angegeben mit den Bändern umklebt, ausgerichtet, verschraubt, ausgeschäumt und die Klebebänder umgeklappt (außen unter weiße Seitenblenden (Bilder), Innen auf Dampfsperrfolie). Die Blechfensterbank liegt unten in der 1. Fensterrille drin? Vom Platz (2cm bis weiße Platten + 48mm Auflattung + 24mm Zwischenschicht für Steckdosen + Rigips) geht das Fenster rein ohne Innenfensterbank rein. Vielleicht 5cm Fensterbank, die in den Raum reinguckt? wenn ich nun 140x140cm von Holz auf Holz habe, bestelle ich dann 138x138cm? Bei der Größe wohl 2-flügelig?
Vielen Dank!
Baustelle mit Holzrahmenkonstruktion einer Außenwand, Metallplatte und blauem Abendlicht.
Unfertige Innenkonstruktion im Rohbau mit Holzständern und Kabeln auf Betonboden
MRath
Lässt sich leider nicht bearbeiten:
Installationsebene = 48mm = 9-10cm Innen-Fensterbank, wenn diese 2cm in den Raum ragt
Fenster hat 85mm.
Wie dichte ich an Außenfensterband ab? Außenklebeband aufkleben und mit Zierleiste verstecken?
Einbau wie üblich meint nach RAL.
Wenn ich nun die 48x48mm Latten 1cm weg vom Fenster platziere, könnte ich Fenster kaufen, die direkt auf Stoß vor die weißen Platten gehen, da der 1cm Bauschaumabstand bei der Auflattung vorhanden ist.
Zuletzt aktualisiert 08.12.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1372 Themen mit insgesamt 15591 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aufdoppeln und Fenster einbauen
1Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? - Seite 221
2Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
3Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
4Spitzboden OSB platten Messgerät 15
5Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
6RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
7OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
8Rigips Platten direkt streichen??? 11
9OSB Platten im Spitzdach 17
10XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
11Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
12Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
13Erde mit Platten von Haus fern halten - Seite 214
14Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation 15
15Holz oder Stein rund um den Pool? 15
16Reicht Holz für ein Gartenhaus ? 11
17Schimmel am Holz/Rohbau, Abzug der Abschlagsrechnung möglich ? - Seite 328
18Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
19Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
20Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 231
