Asphaltestrich mit Gerrix 1,5cm Trittschalldämmung
4,40 Stern(e) 5 Votes
RumoAug
Liebe User,
ich möchte ein Haus aus in Bayern (1963 erbaut) kaufen und sanieren und bin in den Unterlagen auf folgendes gestoßen:
Boden: 2cm Asphaltestrich mit Gerrix 1,5cm Trittschalldämmung, darüber lag ein Eichenparkett.
Sollte ich bei der Sanierung den Estrich entfernen oder liegen lassen und versuchen da drüber die Bodenheizung zu legen? Oder auf Bodenheizung verzichten, wenn das zu viel Aufwand ist?
Was ist Gerrix? Meint ihr da könnte PAK drin sein? Habe im Internet nichts dazu gefunden.
Viele Grüße und Danke!
wpic
wpic
"Gerrix"-Glaswolle wurde z.B. in Bergisch-Gladbach hergestellt. Ob sie eine Eignung als TSD gehabt hat, weiß ich nicht. Ich fand jedoch schon öfter Glaswolle unter Estrichböden, die vollkommen zusammengedrückt gewesen ist und offenbar nicht die erforderlichen Qualität hatte, um als TSD genutzt zu werden. Eine solche Konstruktion kann nicht bei einer Sanierung weiter verwendet werden.
Im Kleber des Parketts kann Asbest oder können PAK enthalten sein. Auch der Asphatestrich kann ggf. Asbest oder Phenole etc. enthalten sein. Ich würde auf jeden Fall bei diesem Aufbau alle Baustoffe vor dem Ausbau analysieren lassen und sie dann komplett bis auf die Rohdecke entfernen. Um eine Fußbodenheizung einbauen zu können mit Nass-/Trockenestrich benötigen Sie eine ausreichende Aufbauhöhe inkl. einer neuen TSD und gg.f einer Nivelliermasse auf der unebenen Rohdecke. Ein Nassestrich kann bei einer Bestandsdecke ev. eine zu hohe Gewichtsbelastung bedeuten. Das muss vorher statisch geprüft werden.
Zudem ist zusätzlich ev. eine Fußbodendämmung nach Gebäudeenergiegesetz erforderlich, wenn es sich um eine Bodenkonstruktion gegen Erdreich bzw. über nicht geheizten (Keller-) Räumen handelt. Die ausreichende Heizleistung der Fußbodenheizung muss durch eine Heizlastberechnung nach DIN 12831 nachgewiesen worden sein.
RumoAug
Eine Frage noch:
Der Estrich scheint Teer oder sonst noch was zu beinhalten.
Der Boden ist jetzt 60 Jahre alt.
Müssen oder sollten wir jetzt alles bis zum Beton rausreißen? Der Vorteil wäre, dass wir dann nicht mehr diskutieren müssen, ob wir eine Bodenheizung verlegen sollen…
Nachteil: die Kosten.
was meint ihr?
Knöpfchen
Knöpfchen
Dann mach dich erstmal schlau ob Asbest mit im Spiel ist , wenn dann hast du das große „Los“ gezogen.
Zuletzt aktualisiert 14.10.2025
Im Forum Fussbodenheizung gibt es 97 Themen mit insgesamt 955 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Asphaltestrich mit Gerrix 1,5cm Trittschalldämmung
1Wärmenachweis: Heizlastberechnung nach DIN 12831 oder DIN 4708? 10
2Wärmebedarfsrechnung nach DIN 12831 - Seite 212
3Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
4Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
5Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
6Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
7Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
8Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
9Sanierung Altbau - Welche Kosten kommen auf mich zu? - Seite 218
10Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
11Fußbodenheizung in der Dusche? 14
12Fußbodenheizung nachträglich fräsen lassen. Erfahrungen!!! 13
13Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
14Estrich Belegreif heizen 23
15Wasserschaden. Evtl. angebohrte Fußbodenheizung? 25
16Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
17Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
18Zu kalt für die Verlegung der Fußbodenheizung? 11
19Einstellung der Fußbodenheizung - Wunschtemperatur erwünscht - Seite 263
20Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
