Anschlusskante zwischen Parkett und bodentiefen Fenstern
Bertram100
Ich habe eine Viertelleiste (hond Viertel). Also, eine platte Leiste als dem gleichen Holz wie der Boden. Siert ok aus. Ist aber etwas das zich wegguckt.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Weiß, weiß, weiß und nochmals weiß
ja aber, wozu genau soll da nochmal was gemacht werden wenn der Abschluss so wie bei mir ist? Übersehe ich etwas? Also welchen Grund hat das Silkon (an den bodentiefen Fenstern)? Hinter die Kanten laufendes Wasser sehr ich nicht als Problem an (das ist dann egal ob da Silikon oder nicht ist, ist eh blöde bei dem Boden)
motorradsilke
So wie bei dir sieht der Aufbau bei uns nicht aus. Bei uns gibt es an den bodentiefen Fenstern keine Kante, wo ich das Parkett darunterschieben könnte und wo dann noch 1 cm zum Fensterrahmen Platz ist, den das schwimmend verlegte Parkett ja haben soll. Bei uns gehen die Fensterrahmen einfach glatt runter.
Und das dürfte bei den meisten so sein.
Bei mir kommen da spezielle Abschlussschienen ran. Hab ich nur noch nicht gemacht. Gibts im Baumarkt.
Welche Solikonfarbe hätte ich auch nehmen sollen bei Eiche geräuchert und weissen Fensterrahmen?
Du hast doch „hätte“ geschrieben. Das war die Antwort darauf.
Ich habe keine Ahnung, ob es bei Dir richtig gemacht wurde… Du dringst ja mit Deiner Verlegung in die Außenwände ein… ob man das dann noch schwimmend bezeichnen kann??? So etwas ist wahrscheinlich im Holzrahmenbau nicht so das Problem?!
Und ja: es dient dazu, dass Wischwasser nicht hineinkommt. Bei uns sind auch die Zargen so in unsichtbar versiegelt, weil die über Fliese ist (quasi wie bei Dir Fenster über Parkett), und Waschwasser die Schnittkante der Holzleiste aufquellen lassen kann.
Im Forum Parkett gibt es 301 Themen mit insgesamt 2968 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anschlusskante zwischen Parkett und bodentiefen Fenstern
1Parkett-Massivholzdielen schwimmend auf verlegen, Erfahrungen? - Seite 979
2Schwimmend verlegtes Parkett nachträglich verkleben möglich? 15
3Kombination Fließen und Parkett 14
4Parkett im Neubau und immer mehr Fragen - Seite 539
5Massivholzdielen schwimmend verlegen - wie geht das? 21
6Übergang von Parkett auf Fliesen - Seite 215
7Abschluss Treppe - Parkett - Seite 228
8Wie günstig darf Parkett sein? - Seite 742
9Parkett Furnierboden Nachteile? Außer keine Abschleifmöglichkeit? - Seite 225
10Parkett legen, in welche Richtung? 39
11Wer hat schon mal Parkett selber verlegt? 10
12Preis/Kosten für Parkett - Richtwert - Seite 213
13Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
14Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp 30
15Schaden am Parkett / finanzieller Schadensausgleich 12
16Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
17Fliesen vs Laminat/Parkett 17
18Ofen - Brandschutzglas in Parkett versenken 16
19Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
20Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 230
