ᐅ Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau
Erstellt am: 18.01.21 10:41
HansHack schrieb:
sie hat sich somit vollgesaugt...Hallo HansHackdas Wasser läuft, wie du richtig bemerkt hast, auf die Mauersperre, unterm Fenster durch und in den Innenraum.
Die Mauersperre sollte abgeschnitten werden und von außen das Fenster gegen Eindringendes Wasser abgedichtet.
Was mir bei deinem Bild auffällt: Was ist das für ein Zeug, das als Bodenaufbau dient? Da sind ja richtig dicke Steine dabei. Das ist weder Schotter noch RCL. So würde ich keine Terrasse aufbauen wollen. Da ist irgendein Dreck hingeschüttet worden. Oder wolltest du das so?
Steven
Hallo
ich habe mir das Bild nochmal genau angesehen. Offenbar kommt irgendeine Terrassenplatte noch bis ans Fenster ran. Darauf deutet die Führungsschiene des Rollladens hin. OK, dann wäre die Vorgehensweise: Terrassenplatte ans Fenster und mit Silikon abdichten. Aber jetzt wäre Silikon ans Fenster und die Feuchtigkeitssperre auch keine schlechte Idee. Dann zieht die Feuchtigkeit nicht mehr rein.
Steven
Steven
Steven schrieb:
Hallo HansHack
StevenHallo, vielen Dank für die Infos. Das Foto ist etwas ungünstig gemacht. Der Bodenaufbau ist noch ca. 20-30 cm tiefer als die Bodenplatte / Kellerdecke. Hier wurde nur Material zum Auffüllen der Kellerwände verwendet und wird noch mit ordentlichen Material aufgefüllt.Müsste nicht genau dafür die finale Höhe des Erdreichs/Terrasse tiefer gesetzt sein?
Siehe https://www.hausbau-forum.de/threads/bodentiefe-fenster-Abdichtung-nach-aussen.33380/post-436119
Steven schrieb:
Hallo HansHack
StevenDa wir nicht wissen, wie die Terrasse mal ausgefuehrt werden soll, ist das Spekulation.Ähnliche Themen
