MeinHaus4528.09.22 16:26Ich plane den Bau meines Hauses. Auf dem Plan des Netzbetreibers ist die Stromleitung entlang der Straße in Lila eingezeichnet und mit 150 (Wahrscheinlich Ampere) beschriftet. Davon zweigt eine grüne Leitung mit 35A (über einen öffentlichen Weg) zu einem Privathaus ab. Der Weg von meinem Grundstück zu diesem grünen Kabel wäre natürlich deutlich kürzer als bis zur Straße. Ist es technisch möglich ein weiteres Haus an diese Leitung zu hängen? Der weg ist öffentlich, also ist die Leitung wohl nicht "privat", aber kann man die technische nutzen?
SaniererNRW12328.09.22 16:39Geh mal von einem klaren "NEIN" aus. Die 35er Leitung ist für ein Einfamilienhaus vorgesehen, nicht für zwei Häuser.
X
xMisterDx29.09.22 22:54Die Zahlen dürften der Querschnitt sein.
Technisch gesehen wäre das also kein Thema. 35² kann in Erde 159A tragen, in Luft immer noch knapp 130A. Das reicht, bei den heute üblichen 40A für ein Einfamilienhaus, für 3 Häuser...
Machen werden es die Stadtwerke trotzdem nicht. Ein Haus = ein Hausanschluss. Sogar Doppelhaushälften kriegen 2 eigene Zuleitungen.
Das mußte doch mit deinem Netzversorger klären?
Wir haben das auch durch gesetzt, weil der Weg zur Trafo Station wesentlich einfacher war, als den vorgesehen Anschlußpunkt zu nutzen.
Das muß aber mit dem Versorger und der Bauabteilung besprochen werden. Da sind die Aussagen hier nicht wirklich relevant. Wenn Versorger sagt Nö dann isses so.
motorradsilke30.09.22 07:08Wir hatten mit dem alten Haus auch eine gemeinsame Leitung mit dem Nachbarn. Das musste für das neue Haus geändert werden, wir wurden einzeln an die Leitung an der Strasse angeschlossen. Der Versorger meinte, das müsste heute so sein.
Aber dafür mussten wir auch nicht den Preis für einen Neuanschluss bezahlen, sondern nur eine Änderung. Und die haben das Kabel durchgeschossen auf unserem Grundstück, es musste nicht gebuddelt werden.
X
Das muß aber mit dem Versorger und der Bauabteilung besprochen werden. Da sind die Aussagen hier nicht wirklich relevant. Wenn Versorger sagt Nö dann isses so.Sich direkt am Trafo anzuschließen, ist was anderes als sich auf nen bestehenden 35² Hausanschluss zu klemmen.
