ᐅ Alternativen zur Außenaufstellung einer Luftwärmepumpe
Erstellt am: 12.01.22 17:45
Mycraft20.01.22 11:00
Also auf oder auch vor der Terrasse würde ich das Gerät keinesfalls haben wollen. Hauswand, Dach überall sonst.
ConnyJash schrieb:Hmm, wird trotzdem täglich weltweit so gemacht...
Laut Architekt geht dies nicht.
Tolentino20.01.22 11:07
Deliverer schrieb:
Hat es einen Grund, dass alle Ausblasrichtungen nach links oder rechts sind? Vom Haus weg geht nicht?Er will nicht auf seine Terrasse blasen lassen...Deliverer schrieb:
Und ich hatte es schonmal gefragt: warum nicht zur Straße hin?Das Baufenster ist da ja schon ausgereizt, wenn der Bebauungsplan es überhaupt zulässt, müsste er das ganze aus um nen knappen Meter zurückschieben (dicke der Wärmepumpe + 30cm Abstand).Welche Wärmepumpe war denn im Standard geplant?
Ich kann mir auch fast nicht vorstellen, dass eine Wandmontage ausgeschlossen sein sollte.
ConnyJash20.01.22 11:13
@ : Wenn man die Ausblasrichtigung z.B. in Richtung Garten machen würde, müsste man das Gerät drehen. Das Gerät ist jedoch 1,2m in der Breite und würde dann vor dem Fenster stehen. Man könnte hier natürlich die Tür versetzten, dann wären aber Türen und Fenster asymmetrisch. Wieso ist Option 1 keine gute Lösung?
Zur Straße geht es nicht, da es explizit im Bebauungsplan ausgeschlossen ist. Alle versuche mit dem Amt zu reden waren erfolglos.
@ : Ich kenne mich mit Wandmontagen nicht aus. Da aber auch hier vermutlich die Abstandsflächen eingehalten werden müssten, bliebe nur eine Montage an der Rückwand. Dies würde aber dazu führen, dass das Gerät direkt vor den Kinderschlafzimmern hängt. Vermutlich ist dies auch nicht optimal.
@ : Im Standard soll eine Nibe f2120-12 verbaut werden.
Deliverer20.01.22 11:22
ConnyJash schrieb:
Wieso ist Option 1 keine gute Lösung?Weil sich KfW55-Häuser damit (in der Regel) nicht wirtschaftlich beheizen lassen. Diese Art von Heizung sollte irgendwo zwischen KfW40 und Passivhaus ihren Sweetspot haben. Das ist jetzt aber generell gesprochen. Was dieses Modell im Speziellen so kann (z.B. mit der optionalen Zuluft) weiß ich nicht genau.
Tolentino20.01.22 11:24
Ok, laut dem Installationshandbuch ist da wirklich keine Wandmontage vorgesehen. Was nicht heißt, dass es nicht geht, aber das der Hersteller es zumindest nicht als Option vorsieht.
Ziemlich doof. Würde ja dann auf Erdwärme gehen, denke ich.
ConnyJash20.01.22 11:29
Welche Variante zur Aufstellung des Außenlüfters wäre denn die beste? Mir ist durchaus bewusst, dass alle 3 nicht perfekt sind.
