Alternative Fensterbankabdichtung anstelle von Silikon
Goldman
Nächste Woche werden bei uns Fenster eingebaut. Da es sich um ein zweischaliges Mauerwerk handelt werden die Fenster direkt auf das Mauerwerk gestellt. Gibt es eine Gummidichtung die vor der Fenstermontage montiert wird, sodass auf eine anschließende Versiegelung mit Silikon verzichtet werden kann?
dertill
Silikonfugen sind Wartungsfugen und haben beim Fenstereinbau nichts zu suchen. Außen nicht und erst recht nicht innen. Sicher wird außen oft Silikon verwendet, macht es aber nicht besser.
Außen kann die Abdichtung durch das genannte "Kompriband" erfolgen. Dabei wird zwischen Fenster und Vormauerschale ein schlagregendichtes, winddichtes, diffusionsoffenes einseitig (auf dem Fenster) selbstklebendes, vollausfüllendes Dichtband angebracht. Insbesondere auf eine umlaufend dichte Ausführung ist an den Ecken zu achten.
Alternativ zum Anschlag von innen an das Vormauerwerk kann die Abdichtung durch mit eben diesem Band ausgestattete Leisten entlang der Laibung erfolgen.
Goldman
Das mit Kompriband und der Folie ist mir schon klar. Es geht mir auch nur um den Unteren Teil vom Fenster welcher ca 2cm auf der Fensterbank aufliegt. hier konnte ich natürlich auch kompriband einkleben, sodass das Fenster auf dem Kompriband steht, aber es wird aufjedenfall eine kleine Lücke geben, da die Fensterbank mit Gefälle montiert ist.
Hoffe konnte es verständlich erklären.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1368 Themen mit insgesamt 15574 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Alternative Fensterbankabdichtung anstelle von Silikon
1Anschluss Fenster / Laibung bei zweischaligem Mauerwerk - Seite 324
2Abdichtung meiner Klinkerfassade - Seite 216
3Einschaliges Mauerwerk vs. Zweischaliges mit WDVS 19
4Innenwände OG Leichtbau statt Mauerwerk? 12
5Schallproblem: Lärm kommt durch Mauerwerk - durch den Außenputz? 20
6Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
7Spalt Übergang Dachkasten zu Mauerwerk schließen oder nicht? 11
8Welches Mauerwerk bei Lärmpegelbereich III 24
9Mauerwerk - Wand schließen/füllen hinter dem Bodenheizungsverteiler 14
10Zweischaliges Mauerwerk für Wohnkeller an Hanglage - Erfahrungen? - Seite 210
11Mauerwerk aus Ytong 24 oder 30 für Einfamilienhaus? - Seite 553
12Mauerwerk bröckelt! Droht Einsturtzgefahr? 15
13Einweg E-Zigarette im Mauerwerk entsorgt 13
14Dachrinne mit Silikon und Nieten abgedichtet 11
15Fugen der Holztreppe mit Silikon 18
16Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
17Horizontale Abdichtung Bodenplatte 24
18Abdichtung der Garage mit Betonboden? - Seite 221
19Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
20Noppenbahn richtig anbringen, Sockel-Abdichtung, Drainage? - Seite 215
