Alternative Fensterbankabdichtung anstelle von Silikon
4,50 Stern(e) 4 Votes
Goldman
Nächste Woche werden bei uns Fenster eingebaut. Da es sich um ein zweischaliges Mauerwerk handelt werden die Fenster direkt auf das Mauerwerk gestellt. Gibt es eine Gummidichtung die vor der Fenstermontage montiert wird, sodass auf eine anschließende Versiegelung mit Silikon verzichtet werden kann?
dertill
Silikonfugen sind Wartungsfugen und haben beim Fenstereinbau nichts zu suchen. Außen nicht und erst recht nicht innen. Sicher wird außen oft Silikon verwendet, macht es aber nicht besser.
Außen kann die Abdichtung durch das genannte "Kompriband" erfolgen. Dabei wird zwischen Fenster und Vormauerschale ein schlagregendichtes, winddichtes, diffusionsoffenes einseitig (auf dem Fenster) selbstklebendes, vollausfüllendes Dichtband angebracht. Insbesondere auf eine umlaufend dichte Ausführung ist an den Ecken zu achten.
Alternativ zum Anschlag von innen an das Vormauerwerk kann die Abdichtung durch mit eben diesem Band ausgestattete Leisten entlang der Laibung erfolgen.
Goldman
Das mit Kompriband und der Folie ist mir schon klar. Es geht mir auch nur um den Unteren Teil vom Fenster welcher ca 2cm auf der Fensterbank aufliegt. hier konnte ich natürlich auch kompriband einkleben, sodass das Fenster auf dem Kompriband steht, aber es wird aufjedenfall eine kleine Lücke geben, da die Fensterbank mit Gefälle montiert ist.
Hoffe konnte es verständlich erklären.
Zuletzt aktualisiert 04.05.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1330 Themen mit insgesamt 15296 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Alternative Fensterbankabdichtung anstelle von Silikon
1Einschaliges Mauerwerk vs. Zweischaliges mit WDVS 19
2Innenwände OG Leichtbau statt Mauerwerk? 12
3Schallproblem: Lärm kommt durch Mauerwerk - durch den Außenputz? 20
4Spalt Übergang Dachkasten zu Mauerwerk schließen oder nicht? 11
5Welches Mauerwerk bei Lärmpegelbereich III 24
6Mauerwerk - Wand schließen/füllen hinter dem Bodenheizungsverteiler 14
7Mauerwerk bröckelt! Droht Einsturtzgefahr? 15
8Einweg E-Zigarette im Mauerwerk entsorgt 13
9Dachrinne mit Silikon und Nieten abgedichtet 11
10Fugen der Holztreppe mit Silikon 18
11Horizontale Abdichtung Bodenplatte 24
12Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
13Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
14Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden? 12
15Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
