Aktuelle Testberichte Luft-Wasser-Wärmepumpe
5,00 Stern(e) 9 Votes
Marchonisch
Ich kann nach einem Jahr Vitocal 200 (Luft-Wasser-Wärmepumpe) nur von Viessmann abraten. Planlos und dreist trifft es wohl am Besten.
Techniker kommen, wenn überhaupt, erst Wochen nach der Störungen.
mittlerweile steht der 14 Einsatz wegen Störungen an. Es wurden bereits alles möglich getauscht , zuletzt sogar die komplette Außeneinheit.
Einzig positives Feedback ist, dass bisher alles unter Gewährleistung abgewickelt wird.
halmi
Wie hier schon geschrieben wurde ist die Planung und Auslegung das A und O. Die beste Anlage bringt bei einer schlechten Planung null Mehrwert.
ares83
ares83
Das bringt dich leider nicht ganz so weiter, aber ich habe mal paar Tests gelesen und häufig findet sich dort nur eine kleine Auswahl an Geräten. Ich habe z.B. jetzt eine Empfehlung von einem Kollegen bekommen, mir Rotex und Tecalor anzuschauen. Die Mutterfirma von Tecalor ist der Marktführer im Bereich Klimatechnik und eine Luft-Wasser-Wärmepumpe kommt aus der Klimatechnik. In den Tests habe ich die Firmen bisher nie gesehen.
Wir haben ein Gerät vom Tecalor(Mutterfirma ist Stiebel Eltron, Tecalor eine Marke), eine THZ 504, ist zwar ein Kombigerät, wir sind bisher aber ganz zufrieden damit, macht das Haus effizient warm, bringt frische Luft ins Haus und man hat kein Außengerät das die Nachbarn stört.
ich verstehe das auch nicht....für jeden Mist gibt es Tests....sogar bei Ärzten kann man sich Bewertungen ansehen, aber bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe für 11k nicht.
Weil das Thema komplex ist, die meisten einfach sich eine Heizung vom Heizi des GU (Hier zumindest bauen min 75% mit GU) einbauen lassen und die Geräte zu teuer sind damit sich ein Testinstitut mal eben ein paar hinstellt. Selbst wenn, auf der Liste des BAFA sind 93 Seiten voller WPs, man hätte nur nen Mini Ausschnitt des Marktes. Jeder geht mal zum Arzt oder kauft mal was von Amazon, aber wie oft kauft man eine Heizung? Das Ding soll einfach die Hütte warmmachen und nicht zu viel Strom fressen.
Snowy36
Ich wollte vor allem eine die leise ist ... nix dazu zu finden im
Netz außer der schnöden dB Angabe .... die mir aber nicht weiterhilft ....
Nordlys
Nordlys
Die Junkers bei unserem Schwiegersohn ist echt leise. Kaum hörbares Sirren. Geht man am Haus vorbei, sie steht Richtung Strasse, hört man sie gar nicht. Da muss man schon dicht ran gehen.
fragg
der Bundesverband Wärmepumpe hat einen schallrechner, der von meinem Planer auch als Nachweis im Bauantrag genutzt wurde, und ausreichte. da kann man dann anhand schicker kurven sehen ab wieviel metern welche Wärmepumpe bei welcher Aufstellung was macht...
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1846 Themen mit insgesamt 26881 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aktuelle Testberichte Luft-Wasser-Wärmepumpe
1Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
2Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden - Seite 211
3Unzureichende Heizleistung im Bad – KfW-55 Stiebel Eltron Wärmepumpe 11
4Stiebel Eltron WPF10 / Flächenkollektoren 11
5Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
6Tecalor THZ 303 Luftwärmepumpe oder Gasbrennwertheizung - Seite 210
7Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich 63
8Stiebel Eltron LWZ 404 Sol schon immer recht laut - Seite 222
9Tecalor TTL 9.5 - Innenaufstellung 10
10Tecalor luftwärmepumpe Erfahrungen? Probleme? - Seite 212
11Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung? 192
12Tecalor THZ 5.5 Eco, ohne Zuheizer, kein warmes Wasser 19
13Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 4491
14Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
15Förderfähige Kosten bei Wärmepumpe - Seite 2134
16Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
17Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? - Seite 271
18Stiebel Eltron WPL 08 S 15
19Heizlastberechnung oder Raumheizlast - Seite 426
20Luft-Wasser-Wärmepumpe Stiebel Eltron Kosten von 34.000 €. Preis angemessen? 25
