Abnahme Elektroinstallation - nur mit Elektriker ohne GU möglich?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Fragenasker
danke für den Hinweis.
Abnehmen möchte ich schon. Ich will nur im Zuge der Hektik im Dezember keinen Schritt auslassen, der mir später auf die Füße fallen könnte. Danke!
Der GU vertritt die Ansicht, dass der Elektriker in seinem Namen die Elektroinstallation abnehmen kann
Das verstehe ich nicht. Bei der Abnahme im Sinne daß der Auftraggeber das Werk abnimmt, ist der Elektriker doch Gegenpartei von Dir und dem GU, da könntest doch höchstens Du den GU mit vertreten. Bei der Abnahme der elektrohandwerklich fachgerechten Vornahme der Installation kann der Elektriker nur selber feststellen, daß er das ordentlich gemacht und seitdem niemand etwas dran sabotiert hat. Wichtiger für Dich finde ich hier, daß Du ausdrücklich nur die Elektroinstallation als Teilleistung des GU am gesamten Werk "Haus" abnimmst.
Fragenasker
Der GU beauftragte ja der Elektriker, beide arbeiten sozusagen auf derselben Seite. Da der GU kein Elektriker/Sachverständiger hierfür ist wünscht er, dass der Elektriker entsprechend die Abnahme Elektroinstallation macht. Ist etwas umständlicher für den Maler, weil der Elektriker dann jetzt mit all seinen Leistungen durch ist und der Maler daher nun erst die Dosenverblendungen und Schalter abmachen muss, wobei er die ggf. auch einfach abkleben kann.
Ich werde dann, wie empfohlen, tatsächlich auch nur die Elektroinstallation augenscheinlich auf Mängel prüfen, mir das Messprotokoll aushändigen lassen als Nachweis, dass alle Steckdose funktionieren und dann mit dem Elektriker das Abnahmeprotokoll unterschreiben.
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3162 Themen mit insgesamt 42967 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abnahme Elektroinstallation - nur mit Elektriker ohne GU möglich?
1KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 867
2Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen 78
3Kostenschätzung Elektroinstallation - Seite 328
4Elektroinstallation - Schalter/Taster per Funk nachrüsten 26
5Angebot Elektroinstallation Neubau Einfamilienhaus (190qm) inkl. KNX 32
6 Elektriker-Rechnung nach 2,5 Jahren - Was sind meine Rechte? 18
7Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? 23
8Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
9Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
10Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? 78
11Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation 22
12Einschätzung Kosten Elektroinstallation (Süddeutschland) 21
13Kosten Elektroinstallation Einfamilienhaus 25
14Maler - Do-it yourself. Unterschiede? 13
15Fensterbänke nach dem Maler - Seite 212
16Maler haben Fenster nicht abgedeckt - Putzarbeit ohne Ende 13
17Professionelle Maler lohnenswert? Oder selber machen? 32
18Stahltreppe selbst streichen oder es dem Maler überlassen? 19
19Kosten für Maler sehr hoch oder normal? - Seite 314
