Abdichtungsbahn auf Bodenplatte
4,80 Stern(e) 5 Votes
ketiv75
Hallo Forum,
wir sanieren gerade einen Altbau aus den 70er Jahre und haben alles komplett entkernt. Auf die Bodenplatte sollen jetzt 60 mm Kingspan alukaschierte Dämmung kommen und darauf dann die Fußbodenheizung.
Ich es sinnvoll/notwendig eine Abdichtungsbahn (z.B. Börner Erika) auf der Bodenplatte zu verlegen?
Fall ja, soll diese auch auf die Wand hochgezogen werden?
Kommt der Randdämmstreifen der Fußbodenheizung davor oder danach?
Vielen Dank für Eure Antworten.
Harakiri
Sinnvoll ist es auf jeden Fall, jedoch vielmehr so, wenn man die Mauerabdichtungsbahn daran anschließen kann. Wird wohl in dem Fall nicht mehr möglich sein.
Immer an der Wand hochziehen, theoretisch bis zum OK Fertigfußboden. Ebenso unter eventuellen Eingangstüren oder bodentiefen Fenstern (unter den Bodeneinstandsprofilen, bis zu Außenkante Bodenplatte). Allerdings ist das Hochziehen an der Wand immer etwas blöd zu machen, mit der Bahn selbst - ich hatte ein anderes System verwendet, wo man einen Anschlussstreifen dann an der Wand & Bahn kleben kann. Es lässt sich deutlich einfacher verarbeiten.
Randdämmstreifen kommen immer danach, sie gehören in der Ebene über der Dämmung, so dass man damit auch den Spalt abdichtet (mit der i. d. R. auf dem Randdämmstreifen vorhandene selbstklebende Folie).
Falls du willst, ich habe min. 2 Erika Bahnen unangetastet herumstehen, kann ich sie dir verschenken (bei Selbstabholung), falls es dir hilft. Es hängt davon ab, wo du in TH bist (wir sind in Westsachsen).
ketiv75
Hallo Harakiri,
vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Die Wände sind schon alle verputzt. Soll ich im Anschlussbereich an den Wand Bitumen-Dickbeschichtung auftragen, damit die Abdichtungsbahn besser haftet?
Ich wohne in Erfurt. Brauche genau 2 Bahnen.
Harakiri
Mit Putz schon darauf ist nicht ganz ideal, theoretisch kann durch Kapillarwirkung Feuchtigkeit hinter der Abdichtung dann hochziehen. Aber falls das Haus jetzt keine extremen Probleme mit Feuchtigkeit in der Vergangenheit gehabt hat, dürfte das eher ein theoretisches Problem bleiben.
Ich würde, wie zuvor erwähnt, eher mit Anschlussband arbeiten, und die in der Mitte geknickt dann sowohl an der Wand als auch an der horizontalen Abdichtungsbahn kleben. Gibt es auch bei Börner als EriKa Anschlussband - benötigst du wahrscheinlich ohnehin, weil die Kopfstöße der Bahnen damit verklebt werden müssen. Ich würde dann auch im System bleiben und auf dem Putz dann Böcoplast PM anbringen als Haftung.
Die zwei EriKa Bahnen stehen zur Verfügung - sie sind zwar schon 2 Jahre alt, aber ich denke/hoffe, dass es denen nichts ausmacht. Sie waren ja immer innen gelagert. Wenn du sie abholen willst, sag Bescheid.
Zuletzt aktualisiert 08.07.2025
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 517 Themen mit insgesamt 4955 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abdichtungsbahn auf Bodenplatte
1Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? - Seite 210
2Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
3Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
4Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 - Seite 220
5Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
6Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
7Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
8Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! - Seite 210
9KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte - Seite 437
10Dämmung der Bodenplatte bei Keller mit Thermo-Stein 12
11Bodenplatte Und Haus mit Noppenfolie gegen Feuchtigkeit geschützt? Erfahrungen? - Seite 433
12Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
13Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
14Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? - Seite 328
15Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? - Seite 646
16Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
17Kartoffelkeller - Bodenplatte - Aufbau 25
18Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich - Seite 430
19Putz hat sich verfärbt und blättert ab - Seite 210
20Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert 29
