Abdichtung Übergang Bodenplatte und Wand zum Erdreich
4,70 Stern(e) 6 Votes
Kili1987
Da leider meine Links entfernt wurden, hier die zusätzlichen Infos:
Es gibt einfache Noppenbahnen und 3-lagige mit Folie + Vlies. Die Frage ist nun: Welche der beiden sind nötig oder empfohlen?
Gruß
Kili
Tolentino
Tolentino
Such mal nach: Bauhandwerk Noppenbahnen fachgerecht verlegen.
Da steht eigtl alles drin.
Ich tippe auf: Du brauchst ein Vlies.
Kili1987
Genau den Link zu dem Dokument hatte ich im ersten Beitrag drin und er wurde gelöscht.
Genau - dort steht nämlich drin, dass man bei Bitumen mit Vlies arbeiten sollte.
Danke für deine Rückmeldung
bauenmk2020
bauenmk2020
Ich habe auch eine Noppenbahn mit Vlies. Das Vlies kommt gegen den anstehenden Boden/angeschüttetes Material. Die Noppen zeigen auch in diese Richtung, also vom Bauwerk weg.
Ich habe die Fläche am Bauwerk mit einer schwarzen Abdichtung versehen und dann die Noppenbahn mit Vlies gesetzt. Danach angeschüttet. Auf der Wetterseite kommen dann noch kleine Rinnen auf Höhe der Terrasse hin. Am Terrassenfuß zum Rasen hin mache ich eine Liniendrainage.
Wenn du nach Prospekt "AC* Master Drainage" suchst dann wirst du ein Bild finden welches so aufgebaut ist wie deins.
Kili1987
Cool Danke - habe tatsächlich genau so eine Zeichnung mit Hohlkehle usw. gefunden.
Werde dann auch eine 3-lagige Noppenbahn mit Folie hinten und Vlies vorne einbauen.
Danke an alle für die Hilfe.
ThomasH.
dieses Thema würde ich gerne nochmals aufgreifen, um etwas grundsätzliches kurz zu diskutieren.
Vorab:
Wir haben auch ein Bauvorhaben ohne Keller. Der Boden ist sehr lehmhaltig und versickerungsunfähig.
Die Bodenplatte (Tiefe ca. 80cm + 6cm Dämmung) enthält darunter eine Perimeterdämmung, ein Drainagerohr in Verbund mit Noppenbahnfolie wäre Eigenleistung des Bauherren.
Der Bauleiter meint nun, dass eine Drainage eher nachteilig wäre, da dadurch ein Wassergefälle entstehen würde. Und der WU-Beton im nassen Lehmboden kein Problem darstellt.
Nun möchte ich mir mindestens eine Zweitmeinung einholen, da ich natürlich ein langfristig so stabiles Fundament wie möglich, erhalten möchte.
Kann eine Drainage im Lehmboden auch nachteilig sein? Oder mache ich mit einer Drainage umlaufend um die Bodenplatte nichts verkehrt?
Danke vorab für Euren Rat.
Viele Grüße
Thomas
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1052 Themen mit insgesamt 7899 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abdichtung Übergang Bodenplatte und Wand zum Erdreich
1Bodenplatte - Folie gegen aufsteigende Feuchtigkeit 15
2Noppenbahn richtig anbringen, Sockel-Abdichtung, Drainage? 15
3Bodenplatte Und Haus mit Noppenfolie gegen Feuchtigkeit geschützt? Erfahrungen? - Seite 533
4Wasser auf Bodenplatte Ursache und Leck unbekannt 24
5Bodenplatte - Bewehrung Stahl schaut raus 12
6Abnahme der Bodenplatte durch Gutachter sinnvoll? 55
7Horizontale Abdichtung Bodenplatte - Seite 424
8Beginn Hausbau / Bodenplatte wird verlegt / Tipps 13
9Wände im Neubau verputzen oder Vlies? - Seite 216
10Malerarbeiten welche Farbe, mit Vlies oder ohne? 13
11Drainage unter Eingangspodest notwendig? 15
12Drainage auf dem Grundstück verlegen - Seite 218
13Drainage rund ums Haus, aber wie? - Seite 217
14Drainage und Spülschacht bei Grenzbebauung 12
15Nachbar Erdung und Drainage auf unserem Grundstück 41
16Funktion einer Drainage / Wem gehört das Wasser? 20
17Feuchte Kelleraußenwand - Drainage und mysteriöses Rohr 10
18Leitungsrecht - Alte Drainage unbekannten Ursprungs - Seite 422
19Drainage am Keller - technisch erforderlich oder nicht ? - Seite 210
20Dämmung Bodenplatte "Ja!" oder "Nein!" - Seite 214
