Gasbrennwert mit externem Solarspeicher oder mit integriertem
4,00 Stern(e) 5 Votes
hetjam9
bei uns steht kommende Woche die Baubesprechung an, verbaut wird eine Gasbrennwert (Hersteller können wir uns aussuchen) mit einer Solaranlage auf dem Dach für Warmwasser inkl. 300l Speicher.
Nun können wir uns ebenfalls aussuchen, ob wir einen externen Speicher möchten oder eine Gasbrennwert mit integriertem Speicher, dieser ist dann natürlich kleiner (denke zw. 150-200l).
Nun würde ich gerne eure Meinung dazu hören, der Vorteil / Nachteil ist in meinen Augen der geringere Platzbedarf. Aber wie sieht es mit Wartungen aus wenn ein Bauteil defekt geht und reichen 150-200l (angedacht ist ein 4 Personen Haushalt).
Freue mich auf Antworten.
Wastl
Laienmeinung: 150l für 4 Personen reichen nicht, bzw ihr müsste euch sehr diszipliniert verhalten beim Duschen / Baden.
Bei Solarunterstützung sind meistens größere Speicher vorteilhaft, da die Wärme sehr punktuell (Mittags) aufgenommen wird - dann aber nicht verbraucht wird. Die Restenergie der Sonne verpufft dann. Hat man aber 300L auf 75 Grad erwärmt halt dies länger vor als nur 150l. Problem dabei: Wenn die Sonne nicht scheint müssen immer die 300 L durch die Gasbrennwert gewärmt werden. Ein guter Plan kann an Hand eurer Bedürfnisse die optimale Heizung ermitteln.
kurbelfred
Wir bekommen eine Gas-Solar-Zentrale von Wolf mit integriertem 310l Tank. Wolf scheint qualitativ gut zu sein.
hetjam9
Hab ich gerade auf deren Homepage gesehen, das wäre natürlich auch eine Idee! Wie ist es denn vom Platzbedarf, habt ihr einen Vorteil durch eine "Einheit"?
kurbelfred
Ich denke mal schon das die einen kleinen Vorteil hat durch den Integrierten Speicher. Wie genau kann ich die leider noch nicht beantworten. Unsere Heizung kommt erst in 4-5 ins Haus.
Zuletzt aktualisiert 16.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1824 Themen mit insgesamt 26767 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gasbrennwert mit externem Solarspeicher oder mit integriertem
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlagen Auswahl: Vallox, Wolf oder Zehnder? 11
2Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
3WOLF Gasbrennwertheizung und Solarthermie 27
4Wolf Lüftungsanlage cwl-2 325 fehlende Luftmenge 11
5Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 439
6Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
71 Jahr Lüftungsanlage, Klarheit, Fakten, Stromkosten 36
8Solarertrag ist nicht ablesbar - Seite 328
9KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen - Seite 27222
10Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. - Seite 26510
11Lüftungsanlage in Einfamilienhaus ohne Wirkung = Planungsfehler? - Seite 887
12Hausbau Kostenübersicht, 2024, Erfahrungen und Zusammenfassung 22
13Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
14Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 854
15Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
16Speicher heizt Kollektor 10
17Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
18Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
19Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
20Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher - Seite 679
