Rigips Decke - Dämmung?
filth
Hi,
wir wollen in dem neu erworbenen Haus die Decken renovieren. Im Moment sind Holzpaneele auf der Decke angebracht, die sollen raus und durch Rigipsplatten ersetzt werden. Soll ich bei der Gelegenheit die Decke auch gleich dämmen? Es handelt sich um das Obergeschoss, drüber befindet sich noch der Dachboden.
Wenn Dämmen, dann womit? Muss ich eine Dampfsperre installieren oder einfach nur das Dämmmaterial, da noch der Dachboden drüber ist - also keine Außenwand?
Danke
HummelHummel
Also ich habe mal in einem Mehrfamilienhaus den Dachboden gedämmt.
Quasi ähnlich wie in deinem Fall.
Wir haben das mit Glaswolle gemacht, ohne Dampfsperre denn die nimmt man meines Wissens nur an Außenwänden.
Macht natürlich sinn in deinem Fall, da der Dachboden Kalt ist und die Wärme so nicht gleich durch geht.
Ich würde es machen.
Zuletzt aktualisiert 22.10.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1047 Themen mit insgesamt 7880 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rigips Decke - Dämmung?
1Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
2Treppenhauswand am Dachboden dämmen? 13
3Gastherme auf Dachboden oder in Hauswirtschaftsraum EG? - Seite 210
4Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier - Seite 212
5Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
6Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
7Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 239
8Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
9Kaltdach mit Klemmfilz dämmen , Preis 53
10Feuchtigkeit im Dachboden. Wärme kommt von der Innenwand. 11
11Sollte die Decke unter dem Dachboden gedämmt werden? 10
12Lüften im gedämmten Dachboden - Seite 423
13Dämmung der obersten Geschossdecke 17
14Luft Wärmepumpe auf Dachboden 12
15V100 oder Rauspund für den Dachboden 16
16Dachboden in neuer Stadtvilla nutzen 21
17OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 333
18Tipps/Dämmkonzept meiner Garage/Dachboden einziehen? incl. Skizze 10
19Suche ein schöne Lösung für den Dachboden - Licht 20
20Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
