Sickeranlage, obwohl Zisterne im Bebauungsplan steht?
4,80 Stern(e) 5 Votes
hg6806
Guten Abend,
in unsrem Bebauungsplan steht eine Zisternenpflicht ab 3000 Liter.
Jetzt habe ich was von einer Sickeranlage gehört. Kann man stattdessen so etwas einbauen?
Ist eine Sickeranlage viel günstiger als eine Zisterne?
Ansonsten würde ich eine Zisterne mit ca. 8000Liter Inhalt einbauen. Wir haben ca. 400-500qm Garten. Ist es viel auswendiger WC und Waschmaschine damit zu befüllen? Dafür müsste doch eine 3. Wasserleitung gezogen werden, oder?
Schöne Grüße
Wohl kaum, wenn der Bebauungsplan eindeutig eine Zisterne vorschreibt.
Findest Du 8000 l nicht ein wenig viel :confused:
Du brauchst keine "3." Leitung im herkömmlichen Sinne, sondern einen Anschluss der Zisterne an das hausinterne Kaltwassersystem. Und btw. einen elektronischen Meßfühler, welcher - wenn die Zisterne mal leer sein sollte, auf die "normale" Leitung selbstständig umstellt.
Die Waschmaschine würde ich an Deiner Stelle nicht an das Regenwasser anschließen ...
Grüße, Bauexperte
hg6806
Naja, habe viel gegoogelt und gelesen, dass bei kleineren Rasenflächen 6000l schon recht knapp war.
Wenn man die Zisterne dann komplett an das Kaltwasser anschließt habe ich ja sogar Trinkwasser zum Kochen etc. aus Regenwasser. Macht man das wirklich?
Wieso keine Waschmaschine an die Zisterne anschließen?
Der Da
Der Da
Öhm ich halte das für keine Gute Idee, Regenwasser als Trinkwasser zu nutzen. Ausser du planst eine Sauteure Trinkwasseraufbereitungsanlage.
Sicher sterben wirste wahrscheinlich nicht, aber wer sagt dir denn, was da so niederregnet.... Im Klo kanns dir Wurst sein, in der Waschmaschine sollte man es sich überlegen, und im Trinkwasserhahn hat das nix zu suchen.
Die Qualität des Trinkwassers wird überwacht, beim Regenwasser nicht.
Das kann ich mir kaum vorstellen; viele unserer Bauherren haben 5.000 l-Tanks und bislang habe ich keine Rückmeldung, daß die Größe zu gering bemessen sei.
Nein, natürlich nicht - habe ich wieder zu kurz formuliert; sorry.
Die Zisterne wird im Hauswirtschaftsraum angeschossen. In aller Regel liegt das Gäste-WC davor oder dahinter sowie sinnvollerweise das Hauptbad darüber. Natürlich müssen für die Nutzung des Regenwassers eine Verbindung zwischen diesen Räumen hergestellt werden. Aber eben nur die kurzen Wege zu den WC´s oder auch Duschen, aber keine komplette 3. Leitung für alle Wasserabnahmestellen des Einfamilienhaus.
Wiederum Rückmeldung unserer Kunden, welche die Waschmaschine zunächst an die Zisterne und später wieder an die Frischwasserleitung angeschlossen haben. Die weiße Wäsche vergraut schneller, was daran liegt, daß die gängigen Waschmittel für Regenwasser wenig geeignet sind.
Zusätzlich ist der Wasserstand in der Zisterne ja nicht immer gleich hoch, so daß sich das Wasser in Ruhe selbst reinigen kann; im Regelfall befindet sich stets ein Mix aus älterem und dadurch gefiltertem und neuem Regenwasser im Tank. Ein regelmäßiger Filterwechsel ist also erforderlich.
Grüße, Bauexperte
hg6806
Klar, meinte ich die 3. Leitung nur für Bad und Gäste-WC, wobei dann eh nur noch die Küche abzweigt.
Tja, ich werde das mal durchrechnen und mit dem Bauträger besprechen ob das überhaupt Sinn macht.
Kann man für die Toilette bei 2 Personen pro Tag mit etwa einem Euro Wasserkosten rechnen?
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3157 Themen mit insgesamt 42848 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sickeranlage, obwohl Zisterne im Bebauungsplan steht?
1Regenwasser aus Zisterne auch für Wäsche und Toilettenspülung? - Seite 322
2Regenwasser für das Haus nutzen ?! 24
3WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? 44
4Gäste-WC: Decke abhängen oder Rohr verkleiden? - Seite 216
5Lichtanschluss falsche Stelle Gäste-WC 29
6Beispiel Kaltwasserhahn für Gäste-WC 12
7Lage Gäste-WC - Eingangsbereich? 28
8Gäste-WC (1,65qm) und Bad (4,88qm) Sanierung 21
9Gäste-WC Anordnung - Tipps? 19
10Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? - Seite 333
11Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? 35
12Planung Gäste-WC, brauche eure Tipps 17
13Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
14Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC - Seite 319
15Regenwasser-Zisterne: Sinnvoll? Nötig? Kosten? - Seite 225
16Zisterne! Will keine, werde aber gezwungen - Erfahrungen - Seite 540
17Dimension Zisterne - Bebauungsplan Tipps - Seite 762
18Ideen Frostsichere Wasserführung Zisterne? 13
19Regenwasser sammeln oder Brunnen bohren? - Seite 643
20Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
