Feinsteinzeug und Parkett ausgleichen
4,30 Stern(e) 4 Votes
pb23745
Hallo!
Ich will Parkett im Wohnzimmer und Feinsteinfliesen im Flur verlegen. Feinstein hat in der Regel 10 mm Stärke, wie stark muss das Parkett sein, damit die zwei Oberflächen mit dem erforderlichen Klebstoff auf gleiches Niveau kommen? Ich habe gehört, das Fliesen viel mehr Klebstoff brauchen, wie viel mehr? Die Bodenbeläge werden auf einem Trockenbau-Fußbodenheizungs-Konstruktion verlegt, sodass die darunterliegende Oberfläche ziemlich glatt sein wird.
Parkett wird verklebt und es sind Dielen von Länge ca. 1500-2000, Feinstein in Holzoptik auch mit Dielen mit einer Länge von 700-900 mm.
Danke
Paul
perlenmann
Mein Feinsteinzeug, 10mm + 5mm Kleber sind auf einer Höhe mit dem Parkett 14,5mm (geklebt)
Sollten höhere Unterschiede der Materialien bestehen sollte das bei uns über den Estrich ausgeglichen werden.
Der Da
Der Da
Unser Parkett hat inklusive Trittschalldämmung 18mm Die Fliesen 10mm. Unser Fliesenleger hat die Fliesen leicht ansteigen lassen zum Parkett hin, man merkt es nur, wenn man es weiß. Das Problem: In der Diele sind noch 3 Räume die auch auf ca 11mm liegen.
Im Forum Parkett gibt es 300 Themen mit insgesamt 2950 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feinsteinzeug und Parkett ausgleichen
1Parkett und Fliesen in einem Raum 26
2Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
3Fliesen vs Laminat/Parkett 17
4Übergang von Parkett auf Fliesen - Seite 215
5Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
6Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
7Parkett oder Fliesen im Keller - Seite 211
8Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
9Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
10Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
11Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp - Seite 230
12Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
13Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
14Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
15Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 14168
16Kombination Fließen und Parkett - Seite 214
17Unterschiede bei Fliesen aus dem Baumarkt oder Fliesenzentrum - Seite 644
18Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? - Seite 218
19Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? - Seite 221
20Parkett in der Küche - gute oder schlechte Erfahrungen? - Seite 221
