Gartentreppe aus ausgepflasterten Granitrandsteinen
holzwurm
Guest
Ich bin von meinem Vorhaben, eine Gartentreppe mit Betonblockstufen zu realisieren nun abgerückt. Eine andere, für mich leichter zu realisierende Möglichkeit ist es, eine Treppe mit ausgepflasterten Randsteinen zu machen.
Die Treppe hat einen Gesamtradius von rund 4m (außen), einen Winkel von ca 90°, Die Stufenbreite rund 1m, Stufenhöhe ca. 15cm, Auftrittsmass Stufe außen ca. 32cm, innen rund 24cm. Wenn ich da nun Granitrandsteine als Vorderkante nehm so rund 100x20x8cm und den Stoss dann mit Granitpflastersteinen pflastere, könnte es doch Probleme geben, dass die Randsteine evtl. nach vorne kippen?! soll ich alles in Beton setzen.
Schonmal danke für die Hilfe
tanja
Hallo Holzwurm,
deine Überlegung ist schon richtig, zwar rutscht es nicht sofort nach vorne, aber durch viel Regen und Belastung kann sich alles lockern und eventuell auch verschieben. Mit Beton schaffst du einfach eine dauerhafte Lösung die nicht immer wieder Nachbesserungen verlangt.
Gruss
Sunny
Zuletzt aktualisiert 22.10.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1475 Themen mit insgesamt 20672 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gartentreppe aus ausgepflasterten Granitrandsteinen
1Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
2Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich - Seite 210
3Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
4Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
5Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
6Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
7 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
8Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
9"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
10Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
11Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
12Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
13Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
14Welche Treppe habt ihr genommen 77
15Gerade Treppe - warum? 14
16Abschluss Treppe - Parkett 28
17Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
18Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 568
19Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
20Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
