Veranschlagte Kosten des GU's für Erdarbeiten angebracht?
Carsten82
Hallo liebes Forum,
ich habe mal eine Frage bezüglich der Kosten zu den Erdarbeiten. Alsbald soll der Bau unseres Einfamilienhaus mit Keller beginnen, gebaut wird über/mit einem GU in RLP. Die Erdarbeiten sind im Werkvertrag optional aufgeführt und umfassen Abschieben, seitliches Lagern des Mutterbodens, Baugruben-, Fundament- und Rohrgrabenaushub einschließlich seitliches Lagern (alles Bodenklasse 3-5). Wiederbefüllen und Abtransport geht extra und nach tatsächlichem Aufwand.
Die Bodenplatte wird ca. die Maße von 10m x 10m haben. Kosten soll die Leistung 2.400 € bzw. wird bei Fremdvergabe von der Gesamtsumme wieder abgezogen.
Nun meine Frage, ob die 2.400 für die Leistung angebracht sind? Kann es momentan null einschätzen.
Fremdangebote sind noch nicht eingeholt, weil die Ergebnisse des Bodengutachtens noch ausstehen. Zudem scheue ich ehrlich gesagt ein wenig eine Fremdvergabe, da dies unvorhergesehene Verzögerungen mit sich bringen könnte bzw. was ist, wenn falsch "gebaggert" wurde?! So obliegt dies alles in der Verantwortung des GU.
Vielen Dank vorab für Eure Einschätzung.
LG Carsten
DerBjoern
Kann man nicht beurteilen wenn man nicht weiß wie tief der Sand ausgebaut, und wie viel Sand wieder eingebaut werden soll. Wie viel ist denn inklusive? Hast du ein Gutachten wie tief ausgekoffert werden muß?
f-pNo
f-pNo
ehrlich gesagt kommt mir das spontan sogar sehr günstig vor!
Genau dies hatte ich mir auch gedacht. In diesem Preis wird vieles, was teuer wird, noch nicht enthalten sein.
Die Aufstellung der weiteren Arbeiten ist gut. Hinzufügen würde ich noch, dass in RLP meines Wissens eine Regenwasserentwässerung vorgeschrieben ist (Sickergrube, Rigole, Zisterne, etc.). Dies muss natürlich auch noch in den Boden rein und bedarf entsprechender Bodenarbeiten.
Carsten82 hat schon geschrieben, dass der Abtransport des Abraums noch auf ihn zu kommt. Hierzu ist zu sagen, dass dann wahrscheinlich neben dem Abtransport auch noch Deponiegebühren hinzu kommen. Sicherlich nicht so viel, wie bei einem Kelleraushub, aber auch nicht zu verachten. Vielleicht hat Carsten ja das Glück, dass der Großteil des Bodens Mutterboden ist (ggf. keine Deponiegebühren, da wieder verwertbar).
Lasse Dir genauer aufschlüsseln, was noch auf Euch zukommen wird. Frage nach, hake nach.
Gerne werden solche Kosten unter den Tisch fallen gelassen und plötzlich stehst Du mit heruntergelassenen Hosen da und hast ne Rechnung von mehreren ungeplanten tausend Euro zu begleichen.
Dazu noch ein Beispiel aus eigener Erfahrung:
Als wir noch mit Keller planten, baute ein überregionaler Anbieter, welcher als Franchiseunternehmer vertreibt, in seine Kostenplanung eine Position Abtransport/Deponiegebühren i.H.v. 2.000 Euro ein. Diese Umsicht fand ich gut --> tja, bis ich von 5 anderen Anbietern eine Zahl von 15-25.000 Euro genannt bekam. Wer wird wohl Recht haben, der eine oder die 5 Anbieter?
Ihr baut nicht mit Keller, daher wird es deutlich weniger, aber frage genau nach und lass Dich nicht abspeisen.
Lilik
Nein, die bauen schon mit Keller und die bösen Überraschungen werden noch kommen. Am schlimmsten sind die Kosten für Abfuhr von Erdaushub und Deponiegebühren. Wir haben bis jetzt 13.900 für Erdbauarbeiten bezahlt und ca. 6000 davon waren die Abfuhr- und Deponiegebühren. Die Hälfte von Erdaushub ist noch auf unserem Grundstück, es muss noch wiederbefüllt werden und den Rest wird noch abtransportiert, von daher wir werden schon auf die von GÜ geschätzte 18.900 kommen.
Gruß
Lilik
f-pNo
f-pNo
Oh - den Keller habe ich glatt übersehen.
Hatte vorhin nur das "Abschieben des Bodens" gesehen und daraus abgeleitet, dass es nur mit Bodenplatte wäre.
Dann noch ein Hinweis zum Aushub:
Wird der Boden herausgeholt und daneben gelagert, erhöht sich sein Volumen (bisher verdichtet - bei Lagerung kommt "Luft" dazwischen). Somit kann man davon ausgehen, dass man bei 10 x 10 x 3 m nicht 300 Kubikmeter abzutransportierenden Boden sondern zwischen 500 und 600 Kubikmeter hat.
Der Da
Der Da
ist wie bei Eiscreme ... mehr Volumen erhöht den Gewinn
Deshalb Angebot pro Tonne geben lassen Nicht pro m³, und hoffen, dass es nicht regnet
Zuletzt aktualisiert 10.08.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5047 Themen mit insgesamt 100405 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Veranschlagte Kosten des GU's für Erdarbeiten angebracht?
1Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
2Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden - Seite 325
3Aufschütten für Bodenplatte 25
4Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
5Kosten Keller - Wird die Bodenplatte gegengerechnet? 17
6Leichte Hanglage, Bauen mit Keller oder Bodenplatte? - Seite 216
7Preisdifferenz Bodenplatte zu Keller. Kann man das abschätzen? - Seite 432
8Kosten - Erdaushub Einfamilienhaus mit Keller 27
9Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
10Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte - Seite 419
11Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
12Keller oder Bodenplatte für Grundstückssituation sinnvoller? - Seite 755
13Angebot Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse, Keller + 1 Geschoss, was meint ihr? - Seite 234
14Baukosten Neubau 150m2 ohne Keller in Süd-Ba-Wü 16
15Erdarbeiten Kosten, Hanghaus 14
16Kostenschätzung Keller realistisch? - Seite 532
17Kostenfrage zu Erdarbeiten bei Hanglage 22
18Erdarbeiten in der Bauleistungsbeschreibung 17
19Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
20Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert 29
