Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Großbrand / Kontrollierte-Wohnraumlüftung in einer Sommernacht
watislav
Wir wollen im Neubau eine zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung einbauen lassen. Dazu habe ich ein paar Fragen:
1. Man hört es ab und zu in den Verkehrsnachrichten, dass man auf Grund eines Großbrandes im Landkreis XY die Fenster und Türen geschlossen halten soll. Wie verhält es sich da mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Kann man die dann abschalten und komplett für Außenluft dicht machen? Wird die Außenluft eigentlich irgendwie analysiert? Könnte also jemand (z.B. ein Einbrecher) mutwillig über die Zuluft Giftgase bzw. Betäubungsgase ins Haus lassen.
2. Wenn im Sommer die Nächte kühler sind, dass Haus aber noch aufgeheizt vom Tag ist, dann möchte ich eigentlich nicht die Zuluft über den Wärmetauscher erwärmen. Kann man in diesem Fall die Abluft am Wärmetauscher vorbei leiten?
Ich bin gespannt auf eure Antworten und hoffe keinem Angst mit dem Gedanken an die Vergasung von außen gemacht zu haben.
Gruß Fokko
Der Da
Der Da
Wenn dein Nachbar Plastik im Kamin verbrennt solltest du die Anlage auch abschalten.
Giftgas ist ja jetzt eher die Ausnahme.
Vergiss Deine Eindrücke, die Dir das amerikanische Fernsehen so bietet. Die Realität sieht anders aus - ausser Du stehst im Fokus des Staatsschutzes, wo die Täter etwas geduldiger auf ihre Beute warten ;)
perlenmann
zu 1: Bisschen paranoid? Möglich ist es, praktisch ist es mir erst einmal passiert:p
zu2: Wärmerückgewinnung Bypass sollte die Anlage haben, evtl noch einen Erdwärmetauscher
Kuenne
Hallo.
Hier meine Erfahrungen:
1.) Bei unserer Anlage lässt sich die Zuluft abschalten. Dies ist jedoch nur möglich, wenn in der Steuerung der Anlage die Kaminregelung deaktiviert ist. d.H. wenn du einen Kamin hast, wäre dies nicht ratsam, unter Umständen sogar gefährlich.
2.) Ja, mit Bypasschaltung möglich.
merlin667
Normalerweise ist keine Dichtklappe bei Lüftungsanlagen in dieser Baugröße dabei. Klar gibts solche klappen, kosten aber etwas.
Bei größeren Geräten werden sie verbaut, da dort i.d.r. Heiz/Kühlregister verbaut sind die mit Wasser bzw Glykol Wassergemisch betrieben werden.
Und im Falle eines Heizungsstillstands während geringer Außentemperaturen würde sonst das Wasser in den Registern auffrieren und entsprechend zerreisen. (obwohl die Ventilatoren aus sind, tritt eine gewisse Durchmischung auf).
Wieweit die Bypasschaltung die Sommernachtskühlung unterstützt hängt von der Parametrierung des Gerätes ab.
Da ich selbst bei einem Hersteller solcher Anlagen in der Entwicklung arbeite, plane ich bei mir folgendes:
Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Enthalpiewärmetauscher und Bypass (eh klar)
Elektrisches Vorheizregister für die verhinderung des Vereisens
Wassernachheizregister ausgelegt auf die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung
Zusätzlich hat die Wärmepumpe die Möglichkeit auch als Kühlanlage zu arbeiten und würde dann über das Nachheizregister auch Kühlen.
Ganze wäre natürlich eine "eigenbaulösung", die als normaler kunde ziemlich teuer würde sein.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 805 Themen mit insgesamt 11693 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Großbrand / Kontrollierte-Wohnraumlüftung in einer Sommernacht
1Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 244
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
3Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) - Seite 432
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
5Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
7Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
9Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin - Seite 215
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
12Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
13Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
14Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
16Erdwärmepumpe mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder ohne - Seite 318
17Erfahrungen mit zentraler Abluftanlage ohne Wärmerückgewinnung - Seite 330
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 230
19Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden - Seite 526
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? - Seite 447
