Welche Heizungsanlage beim Hausbau mit beheiztem Nebengebäude
4,20 Stern(e) 5 Votes
V
Vwgolfcabrio
ich möchte in der nächsten Zeit (ca.4 Monate) ein Haus bauen. Grundstück ist schon vorhanden (30 x 50m). Ich möchte eine Haus (ca. 165m² in Kfw 40 Standard) und ein Nebengebäude (ca. 100m² Dämmsandard normal mit 24er T10 Stein) bauen lassen. Die Heizungsanlage soll in das Nebengebäude. Beheizt soll natürlich das Haus werden und das Nebengebäude auch. Beim Nebengebäude reicht eine Heizleistung von 10-12 Grad aus. Es soll alles über Fußbodenheizung realisiert werden. Welche Heizungsanlage würdet Ihr bevorzugen (Gas, Erdwärme...). Was ist zu beachten?
Gruß Fabian
Der Da
Der Da
pauschale Antwort wirste nicht bekommen können. Du willst Kfw40 erreichen, dann muss man eh schauen wie du das zum Beispiel mit Gas erreichen kannst.
Da muss ein Planer ran, und das macht sicher keiner kostenlos im Forum. Ich weiß auch nicht, wie das Nebengebäude miteingerechnet wird.
Im Forum Bauplanung gibt es 5045 Themen mit insgesamt 100359 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Heizungsanlage beim Hausbau mit beheiztem Nebengebäude
1Heizanlage Hausbau mit Nebengebäude beheizt, Fußbodenheizung, Gas / Erdwärme 11
2Heizungsanlage Neubau Einfamilienhaus Luft-Luft / Luft-Wasser? 20
3Heizungsarten: Fußboden, Gas, Luftwärmepumpe? Erfahrungen? - Seite 212
4„Großes Haus“ vs „kleines Haus“ + Nebengebäude 27
5Einfluss Nebengebäude auf Grenzbebauung - Seite 325
62-geschoßiges Einfamilienhaus ohne Keller mit Nebengebäude und Zufahrt im Süden - Seite 227
7Welche Heizungsanlage ist aktuell am Besten? - Seite 1081
8Neubau! Hilfe bei Heizungsanlage! - Seite 213
9Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
10GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
11Ost-West-Ausrichtung der Dachflächen, Gas oder Luft-Wärme-Pumpe 10
12Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 529
13Von Strom auf GAS 10
14Sinnvolles Energiekonzept für Neubau Kfw70 ohne Öl oder Gas - Seite 219
15Welches Heizungssystem? Luftwärmepumpe/Gas/Erdwärme - Seite 552
16Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
17KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
18Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
19Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
20Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 322
