Ausbauhaus (Bungalow)
Hallo
Warum ist der Bau eines Bungalows wesentlich teurer? @Bauexperte
Klar, man benötigt mehr Grundfläche für einen Bungalow, aber abgesehen davon, dachte ich, dass es bei einer einfachen Bungalow-Bauweise preislich günstiger werden müsste. Nur ein Stockwerk, kein Treppenhaus... da spart man sich doch so einiges... ich bitte um Aufklärung
Nein, falsch gedacht
Da alle Räume auf einer Ebene realisiert werden müssen, muß zwangsweise das Baufenster größer ausfallen; das bedeutet, dass auch das Grundstück teurer wird. Auf dieser einen Ebene muß die gesamte Technik verbaut werden; die Technik ist mit das Teuerste am Hausbau. Und schlussendlich hast Du jede Menge mehr Bodenplatte, Wand- und Dachfläche. Was realistisch gespart wird, ist ein Treppenlauf; der "Rest" wird ja stattdessen nur im EG verteilt.
Willst Du jetzt einen Bungalow - wie mein Vorposter geschrieben hat - mit DG bauen (ist für mich dann kein Bungalow mehr, sondern ein Einfamilienhaus mit Null Drempel), kannst Du nur sparen, in dem Du eine Binderdachkonstruktion verbaust - damit hat sich dann aber der spätere Ausbau, weil nur in der Mitte etwas Stauraum nutzbar bleibt.
Freundliche Grüße
Ähnliche Themen zu Ausbauhaus (Bungalow)
1Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss - Seite 213
2Grundriss Bungalow auf Bodenplatte ca 110 qm - Seite 457
3Grundrissplanung 160qm Bungalow - Seite 228
4Grundriss-Planung: Bungalow ~130m² - Seite 1058
5Grundriss Kleiner Bungalow - Optimierungspotential? - Seite 3106
6Welchen KFW Standard und welche Technik bei Neubau 45
7HAR/Technik ausreichend dimensioniert ? - Seite 213
8Grundriss Einfamilienhaus 1 Vollgeschoss Technik und Tageslicht - Seite 3194
9Wert Grundstück und Bungalow B55 11
10Massiv-Passivhaus als Bungalow 36
11Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen - Seite 322
12Grundriss Bungalow 160qm - Ihre Einschätzungen? 15
13Bungalow an Brandwand 32
14Blockhaus Bungalow. 15
15Meinungen zum Grundriss Bungalow 42
16Grundrissplanung Bungalow planen 46
17Hausbau:Bungalow-Villa-Einfamilienhaus? Suche Ansatz Eigenheimplanung 22
18Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
19Klinker für Bungalow 13
20Bungalow Grundriss - Seite 319
