Abdichtung der Badewanne
hawaii2010
Hallo! Wir bauen ein Holz-Fertighaus und nun wurde die Badewanne eingebaut. Die Firma hat die Gipsplatten-Rückwand überhaupt nicht abgedichtet, die Badewanne eingebaut und nur oben am Rand der Badewanne ausgespritzt. Müßte diese Wand nicht auf der Gipsplatte richtig abgedichtet werden, dass später durch undichte Fugen, Wasserhahn dann Wasser eindringen kann und die Gipsplatten aufquellen? Die Hausbaufirma meint das sei so in Ordnung, angeblich ist die Wanne zur Wand mit Silikon abgedichtet. Aber ab der Badewanne sieht man nur die Gipsplatte. Wir sind total verunsichert und haben selbst leider keinerlei Fachkenntnisse und sind der Firma ausgeliefert. Vielen Dank für jede Hilfe. Gruß hawaii2010
Der Da
Der Da
Auf die Wand wird ja noch gefliest oder? Ich denke dass das recht üblich so ist, wie das bei Euch gemacht wurde. Ihr müsst nur penibel auf die Silikonfugen achten, und die nach ein paar Jahren erneuern wenn sich risse bilden, oder die Dinger porös werden. Wenn alles korrekt eingebaut wird, sollte es keine Probleme geben.
Bei uns wird das auch so gemacht werden, die Fliesen sind ja an sich wasserdicht :)
Häuslebauer40
Meines Erachtens ist das nicht korrekt.
Wände hinter Badewannen und Duschen sollten üblicherweise vor dem Fliesen mit Dichtschlämme bestrichen werden und das auch nicht zu dünn.
Bei uns wurde das gemacht und musste sogar nachgebessert werden, weil der Gutachter sagte, es sei zu wenig.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14295 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abdichtung der Badewanne
1Welche Höhe Badewanne? 17
2Position der Badewanne unter Dachschräge 22
3Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? - Seite 235
4Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
5Badewanne vs Dusche 11
6Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? 19
7Eckbadewanne oder normale Badewanne - Seite 217
8Anschluss Badewanne an Dusche 21
9Eingemauerte Badewanne - Armatur 11
10Reichen 85cm Abstand vom Waschbeckenrand bis zur Badewanne? 12
11Badewanne Körperkontur, 2 Personen, Massagedüsen, gibt es sowas? 10
12Badewanne .... und nun? 21
13Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
14Badewanne unter Dachfenster unterbringen sinnvoll? 13
15Eingelassene Badewanne Pro Contra 28
16Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
17Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne 26
18Planung Badezimmer, Dusche ohne Badewanne 14
19Ablaufventil Badewanne - schließt nicht 10
20Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
