Kosten- / Nutzenvergleich Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit/ ohne EWT
4,00 Stern(e) 5 Votes
mirage
nach wie vor befinden wir uns in der Planungsphase unserer Immobilie. Jetzt stellt sich uns die Frage nach einem Erdwärmetauscher bei der Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Der Typ steht mittlerweile fest. Es wird eine Zehnder ComfoAIR 350 mit Enthalpie. Der Heizungsbauer meinte noch, dass ein Erdwärmetauscher für die Kontrollierte-Wohnraumlüftung günstig wäre, da dann die Heizelemente für die Frostzeit entfallen.
Jetzt frage ich mich aber, wann sich so etwas Amortisiert? Nur für den Erdwärmetauscher bin ich mit locker 1.600,- + MwSt dabei, ohne diesen aufzubauen. Die Lüftungsanlage war schon ein Zugeständnis meiner Partnerin aber noch einmal ~2000€ für einen Erdwärmetauscher oben darauf?
Wie sind denn so die Erfahrungen. Wann und wie oft springt dann das Heizelement an und was kommt das im Jahr extra, wenn man als Region HRO annimmt?
Würde mich sehr freuen, wenn einige was dazu sagen könnten, die bereits Erfahrungen damit gesammelt haben...
Beste Grüße
mirage
€uro
... mit Enthalpie.
Das hätte ich mir erspart
...Der Heizungsbauer meinte noch, dass ein Erdwärmetauscher für die Kontrollierte-Wohnraumlüftung günstig wäre, da dann die Heizelemente für die Frostzeit entfallen.
Sagt er das nur und nimmt dieses als beanstandungsfähigen Punkt in den Vertrag auf?
... Wie sind denn so die Erfahrungen. Wann und wie oft springt dann das Heizelement an und was kommt das im Jahr extra, wenn man als Region HRO annimmt?
Frage Deinen TGA Planer.
v.g.
mirage
Hi,
ja gut. Gibt es denn Erfahrungen mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung, was das Teil im Durchschnitt an Leistung in KW/ Jahr verbraucht ohne Erdwärmetauscher? Da hat man dann ein grobe Übersicht und Schätzung, da dort die ganz Heizperiode abgebildet ist inkl. Frosttage mit Heizelement für die Luftwärmung.
Grüße
mirage
JH-CADArchitekt
Der Erdwärmetauscher lohnt sich beim Plattenwärmetaucher bei Außentemperaturen unter -2°C! Beim Rotationswärmetauscher nie! Wie es beim Enthalpie-Tauscher aussieht, weiss ich nicht genau. Da würde ich die von Zehnder fragen wegen dem Frostschutz, da dieser Ähnlich wie der Rotationswärmetauscher Feuchtigkeit tauscht, und damit es auch sein kann, dass sie der Erdwärmetauscher nicht mehr lohnt.
Der Erdwärmetauscher ist aber auch lohnenswert, da er auch im Sommer vorkuehlt!
Wie viel du sparst, hängt von deinem Luftwechsel ab!
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 805 Themen mit insgesamt 11693 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kosten- / Nutzenvergleich Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit/ ohne EWT
1Zehnder Q350 Kontrollierte-Wohnraumlüftung Planung so in Ordnung? - Seite 535
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
3Zehnder comfoair E 350 - Kennt jemand dieses System? - Seite 227
4Zehnder ComfoAir 350 TR Kontrollierte-Wohnraumlüftung - welche Funktionen sind sinnvoll? 17
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlagen Auswahl: Vallox, Wolf oder Zehnder? 11
6Zehnder Lüftungsplanung - Wie einstellen? 10
7Zehnder Q350 Zentrale Lüftung - Luftqualität gut? 41
8Zehnder Q350 - optimale Sommer-Einstellungen - Seite 347
9Zehnder Q350 Lüftungsgerät Probleme 37
10Zehnder Kontrollierte-Wohnraumlüftung ppm Messung Schlafzimmer - Seite 222
11Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
12Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
13Welchen Druckwächter zur Abschaltung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorsehen? - Seite 225
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung Trockene Luft - Luftbefeuchter die richtige Lösung? - Seite 531
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra - Seite 318
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Auf was alles bei der Anschaffung achten? 30
18Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) 32
19Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 12
20Kühlung in die Kontrollierte-Wohnraumlüftung integrieren oder doch Klima separat? 14
