Bautrockner - ein muß?
kubus
Ich klinke mich hier mal mit ein und hoffe, dass mir das der ursprüngliche Fragesteller nicht allzu übel nimmt.
Gestern wurde der Estrich in unser Fertighaus in Holzrahmenbauweise eingebracht.
Da der Estrich erst mit 2 Wochen Verspätung eingebracht wurde, hat der Estrichleger uns angeboten einen Beschleuniger beizumischen, der den Zeitverlust aufgrund einer geringeren Trocknungszeit wieder ausgleichen soll. Bei dem Beschleuniger handelt es sich um "Estrolith Temporex". Die Beschleunigung wird wohl hauptsächlich dadurch bewirkt, dass der Estrichmischung weniger Wasser zugeführt werden muss und somit auch weniger aus der Hütte wieder raus muss.
Nach dem Datenblatt kann nach 8 Tagen mit dem Aufheizen begonnen werden und weitere 8 Tage später soll er schon belagsreif sein.
Jetzt die Frage. Ist das realistisch? Hat jemand Erfahrungen mit diesem oder ähnlichen Schnellbindern?
Soll wohl so funktionieren. Meine Nachbarn, die mit Heinz von Heiden bauen, habens gemacht.
Unsere Baufirma hat es definitiv abgelehnt, mit den Beschleunigern zu arbeiten. Da gabs keine Diskussion. Auch eine Auskunft, finde ich.
Ich habe gehört, dass es auch grundsätzliche Nachteile haben soll. Vlt Rissbildung? Keine Ahnung...!
Ich habe vergessen:
heute 81% Luftfeuchte bei 11 Grad im Haus (kleine Elektroheizung läuft), draußen 1 Grad um 17:00 Uhr. 10 Minuten Lüften hat es auf 59% Luftfeuchte gebracht.
Also Köpfe hoch! Daumen drück! es geht auch bei diesen Sch... Temperaturen
DerBjoern
Mal ne frage, was soll der Einsatz des Schnellbinders kosten bei euch? Mir wurde mitgeteilt das wir mit einem ordentlich Aufpreis rechnen könnten wenn wir den einsetzen möchten...
Wastl
Bei uns wurde der Schnellbinder eingebracht (kostenlos). Nachteil bei uns: Der Estrich hat sich abgesenkt - und das nach 1 Jahr. Dadurch hängen die Bodenleisten bis zu 1cm in der Luft. Ob das bei einem normalen Estirch auch passiert wäre weiß ich ned.
Boergi
Guest
Eine Senkung ist eigentlich fast immer normal, kommt auf den Estrich und vor allem den Unterbau an.
Bei mir ist der Estrich (überall Zementestrich) nun seit knapp 5 Wochen drin, seit zwei Wochen heize ich (Elektrolüfter) und lasse parallel einen Entfeuchter laufen (55€ am Tag, das tut schon weh ). Die Temperatur liegt bei 21-22°C und die Luftfeuchtigkeit bei 50-55%, ab nächster Woche läuft dann hoffentlich auch noch das 4 wöchige Funktionsheizen über den Heizstab der Wärmepumpe und dann hoffe ich dass ich im Januar Bodenbeläge Verlegen lassen kann.
Ohne Bautrockner wäre es Momentan schwierig mit dem Lüften, die Luft draußen ist sehr feucht
Ähnliche Themen zu Bautrockner - ein muß?
1Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
2Feuchte Wand durch fehlendes Lüften nach Estrich - Seite 639
3Estrich Belegreif heizen - Seite 223
4Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
5Estrich mit Trocknungsbeschleuniger - Seite 224
6Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen - Seite 218
7Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? 49
8Estrich seit drei Tagen drin und noch feucht? - Seite 252
9Richtiges Lüften/Trocknen von Innenputz / Trocknungszeit 21
10Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? - Seite 221
11Estrichtrocknung - Falsches Trocknungsprogramm eingestellt - Seite 955
12Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
13Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
14Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
15Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
16Estrich mit Goldsand 17
17Reihenfolge Estrich - Putz 14
18Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
19Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
20Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
