Erfahrungswerte mit Talux oder vergleichbaren Systemen
Flitz86
ich möchte auf meinem Balkon Terrassenplatten / Keramikplatten auf Stelzlagern verlegen. Es gilt ca. 20cm an Höhe auszugleichen.
Bisher hatte ich immer die Idee dies direkt auf Stelzlagern zu machen. Ich denke aus Stabilitätsgründen wäre aber ein robusterer Unterbau besser...
Ich lande hier immer wieder bei dem System von Talux oder auch dem "GRF-System".
Das Talux-System mit den Aluminiumprofilen macht mir schon einen sehr vernünftigen Eindruck. Das GRF-System bietet einen komplett geschlossene Fläche als Unterbau.
Hat hier jemand mit dem ein oder anderen Erfahrungen bzw. gerne auch mit der Variante der direkten Verlegung auf Stelzlagern.
Wie sieht hier der preisliche Rahmen aus?
Gruß Chris
GerryG
Hallo Chris,
grundsätzlich hast du die entscheidenden Unterschiede schon erkannt: Die Talux-Profile bringen dir ordentlich Stabilität, gerade bei größeren Höhenausgleichen und langen Balkonen, dazu sauberes Gefälle und Langzeit-Stabilität. Das GRF-System punktet mit geschlossener Fläche, was Vorteile bezüglich Feuchteschutz und Lastverteilung bieten kann.
Wesentlich ist, was dir wichtiger ist: Möchtest du flexibel bleiben und ggf. einzelne Platten später einfach tauschen, oder ist dir ein möglichst dichter Verbund wichtiger? Bei den Kosten hängt’s stark von Fläche und Hersteller ab, aber Aluminium-Unterkonstruktionen sind meist nicht billiger als konventionelle Stelzlager – manchmal sogar spürbar teurer, was natürlich durch die längere Haltbarkeit stark relativiert wird. Geht’s dir bei der Höhe eigentlich um einen Ausgleich von Unebenheiten oder hast du noch andere Kriterien wie Trittschall oder Dämmung?
Flitz86
Hi, vieleln Dank für deine Antwort.
Bei meinem Projekt handelt es sich um einen Stahlbalkon der auf den Stahlträgern eine Platte hat + Abdichtung und dann eben die beschriebene Höhe zum Fertigfußboden des Balkons bzw. Türniveaus für das Wohnzimmer.
Wir werden ggf. ein kleines Gefälle ausgleichen müssen - aber die Platte selbst hat natürlich keine Unebenheiten.
Dämmung spielt keine Rolle. Über Trittschall habe ich mir bisher gar keine Gedanken gemacht - es liegt ein anderer Balkon darunter d.h. wenn man da die Geräusche von oben etwas "abfangen" kann, wäre das sicherlich von Vorteil.
Gruß Chris
Im Forum Terrassenplatten - Terrassenböden gibt es 114 Themen mit insgesamt 805 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrungswerte mit Talux oder vergleichbaren Systemen
1Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
2Nachträgliche Balkon-Befestigungs-Vorrichtung - Seite 217
3Aluminium-Dielen auf dem Balkon - Erfahrungen? 15
4Neubau - Welches Gefälle/Neigung muss akzeptiert werden? - Seite 422
5Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? - Seite 635
6Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? - Seite 213
7Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten - Seite 848
8Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? - Seite 27162
9Pflanzenbewässerung mit Rohren, auf Balkon 18
10Balkon auf Garage auf Grenze 11
11Freitragender nachträglicher Balkon: Kosten? Realisierbar? 11
12Wie vernichte ich dieses Unkraut auf dem Balkon?! 37
13Einbau bodentiefes Fenster & franz. Balkon, Altbau, 4.OG 12
14Balkon überdacht oder außenliegend 10
15Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
16Mietminderung Balkon gerechtfertigt? - Seite 214
17Einfamilienhaus - Balkon im 1. OG sinnvoll? - Seite 314
18Balkon über Erker muss der Rahmen sein? 13
19Rat für Größe Überstand Balkon OG 23
20Unterbau für Terrasse 15
