Deckenheizung in Dachgeschosswohnung
4,20 Stern(e) 5 Votes
Alchemist
wir kaufen gerade eine Dachgeschosswohnung, und ich spiele mit dem Gedanken, dort eine Heiz- und Kühldecke zu installieren, die perspektivisch mit einer Wärmepumpe heizen/kühlen soll. Übergangsweise mit der vorhandenen Gastherme nur heizen...
Es gibt da irgendwie dutzende Systeme/Hersteller, hat irgendjemand hier gute / schlechte Erfahrungen mit dem ein oder anderen Hersteller gemacht und kann Erfahrungen teilen? Auch bezüglich Hilfe bei der Planung und ob eine Deckenheizung überhaupt Sinn ergibt? Wegen Zeitmangel können wir dummerweise aktuell nicht viel Eigenleistung erbringen.
Danke für jeden Tipp!
Kiefernadel
Hallo Alchemist, wir haben in unserem Erdgeschoss die Uponor Renovis verbauen lassen. Da das Haus aktuell noch eine Baustelle ist, haben wir nur erste Erfahrungen sammeln können und empfinden bisher die Wärme als sehr angenehm und gleichmäßig. Den direkten Vergleich zur Fußbodenheizung können wir aber erst nach dem nächsten Winter ziehen.
Wir haben unsere Deckenheizung ohne die Möglichkeit zur Kühlung verbaut, auch wenn das theoretisch möglich gewesen wäre. Da wir das aber nicht brauchen, haben wir uns das Geld gespart.
Grundsätzlich braucht das Abhängen der Decke um die 10cm. Auch dann sollte der Abstand zwischen Boden und Deckenheizung größer 2.30 sein, da die Wärme ansonsten zu sehr auf den Kopf schlägt. Da die Grundfläche durch die Dachschrägen oft wesentlich größer als die Decke ist, muss ggf. die Dachschräge ebenfalls mit Elementen behangen werden. Dort sind diese zwar etwas schmaler, aber der Abstand zum Kopf wird auch wieder geringer, weshalb wir sie bei unserem Dachgeschoss nicht verbaut haben. Aber das kommt natürlich ganz auf eure baulichen Voraussetzungen an.
Ansonsten ist die wasserführende Deckenheizung eher teurer, aber da man sich den (teuren) Estrich sparen kann, kam es bei uns letztlich auf ungefähr den gleichen Preis raus.
Viele Grüße
Lüftermax
Lüftermax
Ich würde vor allem auf die Raumhöhe achten. Wenn du im Dachgeschoss eh schon Schräge hast, sind 10 cm Aufbau schnell ein Problem, besonders wenn’s unter 2,30 m geht. Dann kann’s wirklich unangenehm werden, weil die Wärme ziemlich direkt „von oben“ kommt.
Zur Kühlung: Wenn du mit Wärmepumpe arbeiten willst, sollte das System auf jeden Fall dafür ausgelegt sein. Manche Hersteller unterstützen passive Kühlung gut, andere nicht – da lohnt sich ein genauer Blick in die technischen Daten. Planung am besten mit jemandem, der sich mit dem Zusammenspiel von Wärmepumpe und Flächenheizung wirklich auskennt.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26781 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Deckenheizung in Dachgeschosswohnung
1Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 445
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
3Aktive-, Passive- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Unterschied bei der Kühlung - Seite 218
4Deckenheizung wassergeführt Erfahrungen? - Seite 211
5Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
6Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 323
7Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 53491
8Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 235
9Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
10Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
11Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
12Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! - Seite 446
13Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 1174
14Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 14149
15Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen 15
16Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
17Aktive Kühlung ohne Einzelraumregelung 12
18Aufpreis Kühlfunktion Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 222
19Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 3117
20Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
