Gewächshaus zu Betonfundament abdichten
ngvmi1gx7
Hallo zusammen!
Habe seit kurzer Zeit ein Gewächshaus. Das Gewächshaus steht auf einem Beton-Streifenfundament. Der Aluminiumrahmen steht direkt auf dem Beton.
Ich würde gerne den Rahmen und das Betonfundament zueinander abdichten.
Zunächst dachte ich an ein entsprechendes Silikon. Aber Bekannte rieten mir davon, wegen der Haltbarkeit und Schimmelbefall usw., ab.
Stattdessen sollte ich einen flexiblen Dichtkleber, Baukleber verwenden. z.B. der Marke Sica.
Mir ist es wichtig, dass das Ganze auch noch reversibel ist und das ganze den Beton und das Metall nicht korrodiert. Hatte darauf bei meiner Wahl des Silikon schon geachtet.
Hat jemand Erfahrung damit? Oder vielleicht Vorschläge? Vielen Dank für Eure Hilfe.
wiltshire
wiltshire
Du kannst Kompriband nehmen. Du kannst es auch einfach lassen. Wir haben das nicht abgedichtet und es funktioniert prima. Die paar "Lüftungsschlitze" machen nichts aus.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1454 Themen mit insgesamt 20408 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gewächshaus zu Betonfundament abdichten
1Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
2Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
3Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
4Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? 14
5Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
6Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
7Beton vs. Tondachziegel - Seite 226
8Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
9Fliesen auf Beton entfernen 16
10Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch - Seite 212
11Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
12Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 231
13WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 35
14Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
15Gipskarton direkt auf beton kleben? 29
16L-Stein mittels einer Schalung und Beton "aufdicken"? - Seite 215
17Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
18Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen - Seite 551658
19Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
20Sind Leerrohre und Leerdosen in WU-Beton gefährlich? 10
