Verfall der Garantie durch Veränderung ursprünglicher Einstellungen?
5,00 Stern(e) 4 Votes
Derdinand17
Liebe Leute!
Ich besitze eine Tecalor 5.5 Eco, die ich neulich zur Wartung übergab, damit die versprochene 5 jährige Garantie gewährt würde.
Ich freute mich schon darauf, die Fragen zu stellen, die weder die Betriebsanleitung noch die Monteure vor 2 Jahren bei Übergabe beantworten konnten.
Leider hatten die Monteure die Zeit aber nicht genutzt, um sich weiter zu bilden. Nach wie vor stellen sie die Anlage so ein, wie es der Hersteller vorschlägt.
Die Herren Monteure haben mich dann damit konfrontiert, dass ich nichts an der Anlage zu verstellen habe. Sie würden mein "Rumfummeln" dem Chef melden. Promt stand auf der Rechnung handschriftlich vom Chef ergänzt, dass meine Verstellungen die Garantie verwirkt habe.
Wie ist eure Erfahrung? Der Hersteller (nicht die Wartungsfirma) hatte mir zwischendurch (vor einem Jahr) telefonisch eine Anleitung gegeben, wie ich die Anlage optimieren könne.
Die Betriebsleitungen von Tecalor enthalten jeweils 4x die Worte "Individualisierung der Einstellungen".
In den Garantiebedingungen lese ich, dass die gesamte Anlage in ihren wesentlichen Teilen von Tecalor stammen muss. Ansonsten steht nichts über den User und seine Verhaltensweisen in den Bedingungen.
Ich werde mich an den Hersteller wenden und das Problem darstellen. Auch der Wartungsfirma werde ich die Frage stellen, worauf denn die Ablehnung einer Garantieleistung fußt.
Gerne würde ich parallel dazu eure Meinung, noch besser Erfahrungen erfahren. Eventuell könnten sich auch Besitzer von Stiebel Eltron Geräten dazu äußern, weil die Firmen verwandt sind.
Ich habe übrigens im Vorhinein bereits versucht eine alternative Firma zu finden, die die Wartung übernimm. Das hat nicht geklappt, da es kaum Firmen gibt, die sich auf die Marke Tecalor spezialisiert haben.
Viel Glück
MachsSelbst
Es ist zunächst mal absolut nichts, ich betone rein gar nichts(!), verkehrt daran, wenn Monteure eine Anlage nach den Vorschlägen oder Vorgaben des Herstellers einstellen.
Die Monteure kennen deine individuellen Bedürfnisse nicht und hier scheint der Kunde eher Marke Besserwisser zu sein und gegenüber den Monteuren auch so aufzutreten... da hätte ich auch keine Lust dem mehr einzustellen als den Standard.
Grundsätzlich verhält es sich immer so, dass man sich im Garantiefall anschaut, was die Ursache für den Schaden war. Und wenn da herauskommt, dass eine falsche oder nicht empfohlene Einstellung den Schaden verursacht bzw. die Lebensdauer des Bauteils drastisch verkürzt hat, dann wird so eine Garantie auch gerne mal abgelehnt.
Wichtig ist also irgendwas schriftlich zu haben, dass man diese Parameter als Kunde bzw. als Laie wirklich ändern darf und sich immer im empfohlenen Rahmen zu bewegen.
Deswegen ist der Vermerk "Kunde fummelt selbst an Anlage herum" in dieser Formulierung sicherlich etwas drastisch, aber nicht ungewöhnlich.
Bemerke ich, dass ein Kunde in "unseren" Einstellwerten rumfuhrwerkt, dann wird das intern vermerkt und der Kunde freundlich darauf hingewiesen, dass wir im Zweifel bei einem Schaden keine Garantie übernehmen können, weil er z.B. den Regler überdreht hat oder schlimmstenfalls (aus Versehen) Warn- und Störgrenzen außer Betrieb setzt.
Grundsätzlich darfst Du in Deiner Anlage alles so einstellen, wie Du es für nötig hältst. Alle möglichen Einstellungen sind so vom Hersteller vorgegeben und insofern auch nicht garantieschädlich.
Davon unabhängig stellen Heizis die Anlage gerne nach 08/15 ein, da sie a) keine Ahnung haben und b) Deine persönlichen Bedürfnisse bzw. die Notwendigkeiten bei Deinem speziellen Haus nicht kennen.
... dann ist es eher normaler Verschleiß als ein Garantiefall. Nur, dass der Verschleiß durch den Nutzer so gepusht wurde.
Einstellungen, die möglich sind und nicht gem. Handbuch verboten, beeinträchtigen nicht die Garantie oder Gewährleistung.
Nein, das ist etwas, was gar nicht geht. Oder schreibt Dir Deine Autowerkstatt auch ins Servicehandbuch "Kunde fährt immer volle Pulle. Garantie wird deshalb abgelehnt!"? Ist 1:1 vergleichbar.
Das ist etwas anderes. Aber Heizkurven, Durchfluss, Hysterese u.ä. sind ganz normale Einstellungen (ich hoffe, dass der TE nicht bis in die tiefsten Möglichkeiten der Monteurseinstellungen geht und Mist baut), die jeder Nutzer ohne Einschränkungen machen kann, darf und auch sollte.
Benutzer 1001
@nordanney
Der tot eines verdichters durch falsch eingestellte heizkurve ist kein Verschleiß sondern ein defekt.
Genauso zu deinem bsp.
Fährt der der Fahrzeugführer immer im ersten Gang auf der Autobahn ist es auch kein nicht im Sinne des Hersteller.
In wie fern aber du im normalen Menü alles verstellen kannst, weiss ich bei tecalor nicht. Bei Alpha inotec kommst du zb nicht in die Handwerker Ebene wo .an schaden anstellen kann ihnen das PW.
@Derdinand17
Ihr würde deine Monteure gekonnt die Tür zeigen es gibt genug die sich mit deiner Wärmepumpe sehr gut auskennen.
Seiten kann ich leider nicht empfehlen sonst Fliege ich hier.
Das musst du schon sehr tief einsteigen, um die Wärmepumpe so schlecht einstellen zu können.
Wir hatten hier schon die völlig überdimensionierten WPs, wo der Verdichter in 8 Jahren sein Leben hinter sich hatte (irgendwas unter 100.000 Starts). Und das ist Verschleiß, wen die Lebensdauer durch die falsche Kurve zerstört wird. Verschleiß im Zeitraffer - das gibt es keine Garantie.
Insofern ist das Thema in solchen Themen durch.
Derdinand17
Uih!
Ich danke euch zunächst einmal für Eure ausführlichen Einschätzungen der Situation und werde mich morgen noch dazu äußern.
Es sei dabei aber vorweg schon Mal Folgendes verraten:
Ich trete niemals arrogant oder besserwisserisch auf, selbst wenn ich es besser weiß. Ich lasse die Diskussion lieber stecken, wenn ich merke, dass mein Gesprächspartner kein Interesse an meinen Kenntnissen hat. Das führt zum gleichen, wenn auch schneller erreichbaren Ergebnis.
Ich habe nur Einstellungen verändert, über deren Auswirkungen ich mir im Klaren war. Die Heizkurve gehört nicht dazu.
Bis dann
Zuletzt aktualisiert 14.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1852 Themen mit insgesamt 26949 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verfall der Garantie durch Veränderung ursprünglicher Einstellungen?
1Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
2Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden - Seite 211
3Unzureichende Heizleistung im Bad – KfW-55 Stiebel Eltron Wärmepumpe 11
4Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
5Tecalor THZ 303 Luftwärmepumpe oder Gasbrennwertheizung - Seite 210
6Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung? - Seite 29192
7Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich 63
8Aktuelle Testberichte Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 319
9Tecalor TTL 9.5 - Innenaufstellung 10
10Tecalor luftwärmepumpe Erfahrungen? Probleme? - Seite 212
11Tecalor THZ 5.5 Eco, ohne Zuheizer, kein warmes Wasser 19
12Stiebel Eltron WPF10 / Flächenkollektoren 11
13Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? - Seite 271
14Be und Entlüftung Hygienische Probleme nach 5-6 Jahren - Seite 575
15Heizlastberechnung oder Raumheizlast - Seite 426
16Rohinstallation zentrale Lüftunganlage 20
17Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen - Seite 421
18Wir planen unser Smart-Home im Einfamilienhaus - Seite 290
19Stiebel Eltron WPL 08 S 15
20Luft-Wasser-Wärmepumpe Stiebel Eltron Kosten von 34.000 €. Preis angemessen? 25
