Kosten Durchlauferhitzer und Infrarotheizung
4,70 Stern(e) 6 Votes
Dariusbau
ich hoffe auf eure Hilfe und Erfahrungen.
Ich habe eine Wohnung zur Kapitalanlage gekauft und diese muss komplett saniert werden.
Es ist eine 3 Zimmerwohnung Stuttgart mit 71qm.
Momentan gibt es in 2 von 3 Zimmern Gaseinzelöfen und im Badezimmer eine Gastherme für Warmwasser.
Ich plane die Wohnung mit Infrarotheizungen in allen Zimmern auszustatten und die Gaseinzelöfen zu entfernen.
1. Weil es sehr teuer wäre eine Gastherme zu installieren da ich auch eine komplette Zentralheizung installieren müsste, also überall Heizkörper mit Leitungen usw.. und
2. Findet man sowieso keinen der es in absehbarer Zeit machen kann. Wartezeit über mehrere Monate.
Nun habe ich allerdings das Problem mit dem Warmwasser. Das Bad wird auch komplett saniert und umgestaltet, die Badewanne fliegt raus und eine Ebenerdige Dusche kommt rein. Dazu muss die Gastherme ein paar Meter versetzt werden.
Hier das gleiche Problem, man findet sehr schwer jemandem der es macht, man muss ja die Gasleitungen versetzen, was nur ein Fachmann machen kann.
ich denke das würde auch ein paar tausender kosten.
Nun überlege ich ob es Sinn machen kann einen Elektrischen Durchlauferhitzer zu installieren und alles was mit Gas zu tun hat abzuschaffen. Hätte auch den Vorteil keine Wartungskosten und keine Kaminfegerkosten.
Nun findet man aber zu den Betriebskosten zu einem Durchlauferhitzer sehr widersprüchliche Meinungen. von Unbezahlbar bis gar nicht so schlimm.
Gibt es Leute hier die Erfahrungen mit einem Elektrodurchlauferhitzer haben, was die Kosten angeht? Wäre über Erfahrungswerte sehr dankbar.
Ich plane die Wohnung später an eine Wohngemeinschaft zu vermieten und Studenten achten ja oftmals nicht so drauf. Ich kann zwar die Kosten natürlich umlegen aber wenn diese sehr hoch sein sollten, ziehen diese vielleicht recht schnell aus und ich habe einen stetigen Wechsel was ich natürlich nicht möchte.
So jetzt habe ich sehr viel geschrieben, ich hoffe jemand kann hier ein paar Erfahrungen Teilen :)
Grüße
Darius
Arauki11
Wir haben eine Warmwasser-Wärmepumpe eingebaut und sind damit zufrieden. Dennoch würde ich beim nächsten Mal tatsächlich el. Durchlauferhitzer einbauen, diese mir aber vorher einmal genauer anschauen. Sofern sie genauso funktionieren wie mit Gas wäre das meine Wahl.
Bei uns ist es so, dass der Boiler tatsächlich ständig das Wasser warm aufbereitet, obwohl wir es oft nicht brauchen. Keine Sorge, wir duschen schon auch, aber wir sind öfter auch mal weg bzw. oder eh nur zu zweit und insofern glaube ich, dass ein Durchlauferhitzer deutlich günstiger wäre, alleine durch die Anschaffung.
Nun ist der Strom im Vgl. zu Benzin und Gas glaube ich ja wieder deutlich billiger geworden und wie Du sagst, gibt es keine Probleme beim Einbau oder kostenträchtigen Wartungen.
Ich würde mir das an Deiner Stelle tatsächlich überlegen, auch weil es für Dich einfach umsetzbar ist.
Wenn Jmd. mit Energieverbrauch nicht umgehen kann dann schafft wer das mit Gas, Elektro und einer Wärmepumpe genauso.
Der Aufwand ist aber auch erheblich.
- ist der Hausanschluss dafür ausgelegt?
- ist der Wohnungsanschluss dafür ausgelegt?
- Wände schlitzen und Kabel legen
- DLE mit 18-24kW installieren
- Wochen oder Monate auf Handwerker warten
==> Kosten? Wenn alles gemacht werden muss, weil z.B. der Hausanschluss gar nicht so eine Leistung bereit stellt, dann wird es richtig teuer.
Betriebskosten: kleiner 18kW DLE für 10 Minuten täglich = 1.100kWh im Jahr = 300€ Stromkosten
P.S. Du bist auch Eigentümer des gesamten Hauses? Ansonsten brauchst Du für fast alles die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft.
Dariusbau
Danke für deine Antwort.
- Der Anschluss ist laut Elektriker ok (auf zugeschicktem Bild bewertet, wird natürlich noch vor Ort geprüft, hoffe es bleibt beim "ok" sonst hat sich das natürlich erledigt mit DLE).
- Die komplette Elektrik wird auch neu gemacht, deshalb ist Wände schlitzen sowieso notwendig, auch für die Infrarotheizungen. -
- Handwerker für alles außer eben Gas habe ich, also kein Warten in diesem Fall.
Deine Beispielrechnung kursiert auch im Internet, deshalb ja meine Bedenken. Mittlerweile denke ich aber eher das es eine Milchmädchenrechnung ist da für einen 3 Personenhaushalt ja dann mit 900€ Stromkosten zu rechnen wäre was mir aber niemand der einen DLE hat bestätigen konnte.
Hast du den einen DLE oder ist das auch die Rechnung aus dem Internet?
Ich denke ein Fehler an der Rechnung ist, dass gerechnet wird dass der DLE diese 10min. die man duscht permanent läuft und das tut er denke ich eben nicht oder eben nicht auf voller Leistung, niemand duscht mit voll auf heiß gedrehtem Wasser.
Aber wieviel weniger es ist, ist eben die Frage.
Deshalb die Frage eher an Leute die praktische Erfahrungen damit haben und weniger mit ausgerechneten Werten, außer da fließen mehr Parameter mit ein aber denke das wäre eine komplizierte Rechnung mit "wieviel Energie braucht man um 1l Wasser von 8 auf 25Grad zu erhitzen" usw...
Dariusbau
Danke für deine Erfahrung, kannst du sagen was dich das Warmwasser kostet / Monat oder ist es nicht getrennt vom Zähler her zwischen Warmwasser und Heizung?
Das ist grob selbst gerechnet. Passt aber zum Internet.
Kannst immer selbst rechnen. Einfachste Mathematik.
Ich selber hatte auch schon eine Wohnung mit DLE. Aber Du wirst nie jemanden finden, der für den DLE einen eigenen Zähler hat. Das ist die einzige Möglichkeit, einen genauen Verbrauch zu ermitteln. Und der ist dann mit 300% Abweichung zu versehen, da jede Person und jede Familie anders ist (Anzahl Personen, Dauer Dusche, Anzahl Dusche, Warmwasser Küche, Badewanne vs. Dusche usw.)
Ich hätte meine Kosten dort - nicht täglich duschen wg/Sport u.a. - auf 200-250€ als Single geschätzt.
Ich mache das Wasser nicht aus, wenn ich dusche und das machen ganz viele Menschen nicht. Und kalt dusche ich auch nicht. Und Du brauchst auch Warmwasser in der Küche.
Jep.
Ja, das ist so kompliziert (und einfach dazu), aber der Verbraucher spielt eine große Rolle. Kannst aber praktisch jeden fragen, der Warmwasser bereitet und seinen Energieverbrauch erfragen.
Mit meiner Wärmepumpe einem COP von 4 (einfacher zu rechnen) habe ich ungefähr 1.800kWh "Heizenergie" zur Warmwasser-Bereitung verbraucht (also Strom x 4). Wenn Du das mit dem DLE verbrauchen würdest (ist dann vergleichbar), liegst Du bei 540€ Stromkosten (bei 30 Cent je kWh). Jetzt wird aber auch häufiger geduscht, da meine Kinder auch mal unter der Dusche stehen, wenn sei bei mir sind..
Mit meinem Stromvertrag und dank Wärmepumpe sind es aber nur 110€. Nur mal so zum Vergleich. Also die ganz oben zuerst gemachte Rechnung passt ganz gut.
Abschlusswort: keine Bedenken, Warmwasser ist mit DLE bei häufigem Gebrauch ein teurer Spaß. Aber nicht unbedingt teurer als mit Gas.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26781 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kosten Durchlauferhitzer und Infrarotheizung
1Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
2Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
3Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
4Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
5Zusammenspiel zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gasbrennwerttherme? 17
6Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 952
7Stromkosten für ein kfw QNG 40 Haus - Seite 219
8Wasserhahn ohne Mischer? Nur heiß/kalt? - Seite 669
9Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
10Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 358
11Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 23491
12Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
13Gas gegen Wärmepumpe tauschen - Seite 327
14Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? - Seite 212
15Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 327
16Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? - Seite 641
17Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 31311
18Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
19Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
20Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern - Seite 436
