Haus mit Eternit-Welldach kaufen und Solarplatten montieren
thornas87
ich möchte ein Haus mit Eternit Dach kaufen. Die platten sind alle intakt. Sehen von unten aus wie frisch von der platte genommen. Da das Dach in den 70er gemacht wurde geh ich davon aus das es Asbest ist. Auch der Dachstuhl sieht super aus. Gut gebaut und nicht komplett zerfressen.
Ich plane (Eigenleistung) die Dämmung der obersten Geschoss decke vorzunehmen (die Raumdecke von "oben" also zwischen den Balken). Ausserdem möchte ich Photovoltaik und Solarthermie auf das Dach bringen (Zimmermanns Meister bestätig das es möglich ist. Substanz passt). Diese soll dann die Pellet/Scheitholz Heizung unterstützen und Ausfallsicher machen mit Akku.
NUN: ich habe angst das mir ein Amt einen strich durch die Rechnung macht und verbietet dieses Dach weiterhin zu behalten. Ich werde ja Anträge stellen müssen aus denen dann hervorgeht das ich Solarplatten auf ein Eternit Dach lege.
Ich hoffe jemand hat damit schon mal Erfahrungen gemacht.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas
NUN: ich habe angst das mir ein Amt einen strich durch die Rechnung macht und verbietet dieses Dach weiterhin zu behalten. Ich werde ja anträge stellen müssen aus denen dann hervorgeht das ich Solarplatten auf ein Eternit Dach lege.
Was für Anträge beim Amt?
Du meldest lediglich eine Photovoltaik-Anlage an (Bundesnetzagentur - Netzbetreiber). Also das noch nicht einmal bei Deiner Kommune. Es erfährt bis auf den Installateur niemand, was Du für ein Dach hast.
thornas87
Da sind Arbeiten wie Bohren, Schleifen und Flexen zum Selbstschutz des Handwerkers auf ein Minimum zu reduzieren.
Natürlich mit Atemschutz und ohne Werbung in der Umgebung und einem Forum
Stimmt. Recherchen haben ergeben das man dies mit Stockschrauben macht. Die Schrauben die die platten aktuell halten werden ersetzt gegen neue schrauben an denen dann die unter Konstruktion befestigt wird. Bin jetzt schon gespannt wie man die alten schrauben da rausbekommt. Somit erwarte ich kaum Löcher die gebohrt werden müssen.
thornas87
Seit 22 braucht man keine Bauanträge. Dennoch erahne ich noch eine Hürde die sich nur auf dieses Asbest Dach bezieht.
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 508 Themen mit insgesamt 11872 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus mit Eternit-Welldach kaufen und Solarplatten montieren
1Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
2Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
3Spitzboden dämmen / OSB Platten - Seite 211
4Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
5Photovoltaik-Anlage bei Neubau: Würdet ihr eine einbauen Erfahrungen? - Seite 231
6Dach plötzlich stark undicht, nach Dachdecker - Seite 314
7Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
8Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 254
9Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
10Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
11Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
12Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
13Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 12162
14Photovoltaik - Fragen zur Steuer/Gewerbe - Seite 678
15Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
16Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? - Seite 1081
17Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 22149
18Lüftungsziegel machen Problem bzgl. Photovoltaik - Erfahrungen? 11
19Kosten Photovoltaik mit Speicher - Seite 19120
20Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
