Fronius SmartMeter - zwei Stück zum messen des Wärmepumpenverbrauchs
LostWolf
Verbaut wird ein Fronius Wechselrichter SymoGen24 Plus.
Ein Fronius SmartMeter wird hier am Einspeisepunkt gesetzt so das der Hausverbrauch sowieso der Überschuss gemessen/berechnet werden kann.
Nun würde ich gerne einen zweiten SmartMeter direkt vor der Wärmepumpe installieren.
Ziel ist so dessen Verbrauch mit anzeigen lassen zu können.
Ist dies überhaupt möglich?
Leider findet man hierzu wenig Informationen.
Eine Messung soll möglich sein, aber der gemessenen Verbrauch des zweiten Zählers soll einfach mit auf den Haushaltsverbrauch addiert werden was ja so zu einem falschen Wert führt.
LostWolf
Ist noch nicht sicher.
Evtl eine Nibe aus der S Serie.
Würde halt schon gerne den Verbrauch der Wärmepumpe angezeigt bekommen.
RotorMotor
Fast alle Wärmepumpen haben integrierte Zähler.
Manche haben eigene Apps, manche haben Schnittstellen zu Wechselrichtern und co.
Es gibt ein Video von Fronius als Webinar wo erklärt wird, wie man weitere Verbraucher einbindet. Das könntest du dir mal anschauen.
Ähnliche Themen zu Fronius SmartMeter - zwei Stück zum messen des Wärmepumpenverbrauchs
1Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
3Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1551439
4Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom - Seite 220
5Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom - Seite 220
6Heizung über Lüftung mit Wärmepumpe - Seite 757
7Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? - Seite 224
8Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
9Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
10Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! 58
11Stromverbrauch einer Wärmepumpe - Seite 365
12Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm 73
13Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
14Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler - Seite 325
15Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 531
16Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 1195
17Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
18Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt - Seite 550
19Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? - Seite 61418
20Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
