Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm
4,70 Stern(e) 7 Votes
RotorMotor
Als nächsten Schritt würde ich versuchen heraus zu finden ob es nur durch den Wasserfluss Auftritt oder ob der Kompressor laufen muss um das Geräusch zu hören!
Eldirwars
Das Wasser fließt doch nur wenn der Kompressor arbeitet oder versteh ich das falsch? Wenn der Kompressor weniger leistet, also beispielsweise nur 30 Prozent dann wird es ruhiger, wenn er auf 100 Prozent Last läuft, dann is es auch lauter am HKV.
RotorMotor
Die meisten Wärmepumpen lassen die Wasserpumpe auch in der Taktpause laufen. Das gilt es hier zu prüfen.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 813 Themen mit insgesamt 11783 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm
1Kompressor nach 6 Jahren kaputt (Ecoforest Erd-Wärmepumpe/Brunnenbau Heth) 41
