Fenster nach der Montage abgesackt
4,00 Stern(e) 3 Votes
hohly
Hallo liebe Gemeinde,
ich baue gerade ein Haus und bei mir wurden meine Fenster eingebaut.
Ich habe bei meinem Dachboden große Dreiecksfenster.
Die Länge des Fensters ist unten knappe 5 Meter und 1,40 Meter hoch.
Folgendes Problem habe ich festgestellt:
Nach dem Einbau der Fenster wurden Holzkeile unten angebracht, die das Gewicht des Fenster erst einmal tragen sollten.
Die Fenster wurden mit je zwei Flanschen an jeder Schrägseite befestigt.
Die Hohlräume, die zwischen Innenmauerwerk vorhanden waren, wurden mit PU-Schaum ausgeschäumt.
Da eine Rollschicht Gemauert werden musste, haben die Maurer die Keile entfernt. Die Folge war, dass das Fenster durch das eigene Gewicht an einer Seite abgesackt ist. Ich habe es dem Fensterbauer gesagt, der das Fenster noch VOR dem Legen der Rollschicht noch einmal justiert hat.
Die Fenster wurden herausgenommen, um die Last auf die Rollschicht zu Verringern. Die Maurer haben danach die Keile wieder herausgenommen und die Rollschicht gemauert. Das Fenster ist aber wieder abgesackt.
Was soll man hier machen?
Das Fenster ist jetzt leicht schief und der Schaum schließt jetzt auch nicht die Hohlräume ab. Vor allem sollte man bedenken, dass das Fenster irgendwann mal geöffnet werden will und die Last dementsprechend deutlich höher werden kann.
Hier die Fotos, die ich heute gemacht habe:
Dämmung und Isolationsmaterial an Dachbereich mit Folie sichtbar
Blick aus einem Dachgeschossfenster auf ein rotes Ziegelhaus mit Satteldach.
Großes offenes Fenster im Bau, Blick auf Garten und umliegende Häuser
Innenaufnahme eines Dachraums mit offenem Dachfenster, Balkenrahmen und Baumaterialien
Offener Fensterrahmen im unfertigen Innenraum mit Blick nach draußen auf Garten und Häuser.
Nahaufnahme von Daemmung und Abdichtung in einer Wand Ecke
Wie soll man hier vorgehen und wie schlimm ist es?
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1357 Themen mit insgesamt 15498 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fenster nach der Montage abgesackt
1Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
2Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
3Jedes Wort dringt durch die Fenster. Bei Euch auch? 21
4Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
5Wie schalldicht sind Fenster? - Seite 315
6Nachträglich Fenster einbauen? 25
7Vorauszahlung für die Fenster-Rate - Seite 244
8Außenwände um 4cm schief gemauert 31
9Nicht fachgerecht behobener Fehler Außenmauer - was tun? 13
10Einbruchsichere Fenster? 33
11Innenraum Gestaltung - Fenster 14
12Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
13Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
14Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
15Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
16Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
17Fenster zwischen 2 Räumen 13
18Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
19Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
20Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
