Warum arbeitet Kompressor der Luft-Wasser-Wärmepumpe trotz Solarthermie (Temp. 140°C)?
petjos123
Ich betreibe seit kurzem eine Luft-Wasser-Wärmepumpe gekoppelt mit Solarthermie.
Mir ist nun schon öfters aufgefallen, dass warmes Wasser mit dem Kompressor der Wärmepumpe bereitet wurde, anstatt mit der Solarthermie, obwohl 140°C in den Modulen angezeigt wird. Es ist eine Anlage von Buderus. Hat jemand Erfahrung damit?
andimann
andimann
Moin,
Wie bitte? 140 °C? sind die Dinger nicht angeschlossen oder läuft da die Pumpe nicht? Das ist was ganz derbe faul. Wer das das installiert? Derjenige sollte das man ganz zügig nachbessern.
Bei den Temperaturen können die Solarthermiemodule auch ganz fix kaputt gehen.
Viele Grüße,
Andreas
Zuletzt aktualisiert 26.10.2025
Ähnliche Themen zu Warum arbeitet Kompressor der Luft-Wasser-Wärmepumpe trotz Solarthermie (Temp. 140°C)?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
2Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
3Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 318
4Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
5Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
6Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
7Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
8Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 20149
9Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
10Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
11Gasheizung ohne Solarthermie? 61
12Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
13KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
14Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
15Luft-Wasser-Wärmepumpe: Vereist, Laut, Dauerlast? - Seite 533
16Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 229
17Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
18Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 9115
19Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 59690
20Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? - Seite 537
