Warum arbeitet Kompressor der Luft-Wasser-Wärmepumpe trotz Solarthermie (Temp. 140°C)?
4,30 Stern(e) 3 Votes
petjos123
Ich betreibe seit kurzem eine Luft-Wasser-Wärmepumpe gekoppelt mit Solarthermie.
Mir ist nun schon öfters aufgefallen, dass warmes Wasser mit dem Kompressor der Wärmepumpe bereitet wurde, anstatt mit der Solarthermie, obwohl 140°C in den Modulen angezeigt wird. Es ist eine Anlage von Buderus. Hat jemand Erfahrung damit?
andimann
andimann
Moin,
Wie bitte? 140 °C? sind die Dinger nicht angeschlossen oder läuft da die Pumpe nicht? Das ist was ganz derbe faul. Wer das das installiert? Derjenige sollte das man ganz zügig nachbessern.
Bei den Temperaturen können die Solarthermiemodule auch ganz fix kaputt gehen.
Viele Grüße,
Andreas
Zuletzt aktualisiert 21.06.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1820 Themen mit insgesamt 26709 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Warum arbeitet Kompressor der Luft-Wasser-Wärmepumpe trotz Solarthermie (Temp. 140°C)?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
2Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
3Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
4Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
5Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
6Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
7KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
8Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
9Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
10Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
11Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
12Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
13Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
14Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
15Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
16Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
17Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
18Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
19Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
20Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
