Riss in Eiche Holz Treppenpodest kurz nach Einbau
Paul aus BB
hier mal eine Laienfrage:
Habe im Neubau eine neu erstellte Treppe (Holzstufen und Podest auf Betontreppe. Eiche - 45mm stark. Nach ein paar Wochen ist nun das Treppenpodest gerissen. Riss ist genau an der Leimstelle (längs) ca. 30 cm lang. Daher meine Frage. Kann das passieren oder zählt dies als Mangel wenn die Leimung sozusagen aufgeht?
cschiko
Also ja das kann passieren, siehst du ja. Aber es dürfte sich dabei klar um einen Mangel handeln, ein Bild könnte noch bei der Beurteilung helfen. Aber wenn die Treppe erst ein paar Wochen alt ist, darf dies sicher nicht auftreten und spricht wohl für ein Nachtrocknen des Holzes. Holz arbeitet nun mal, aber dennoch darf es natürlich nicht reißen"bzw. die Verleimung aufgehen.
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 482 Themen mit insgesamt 4490 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Riss in Eiche Holz Treppenpodest kurz nach Einbau
1Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
2Treppe um 10cm versetzt, Optionen? - Seite 339
3Entwässerung vor Garagentür fehlt / korrigieren? Mangel? - Seite 215
4Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
5Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
6Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 321
7Welche Treppe habt ihr genommen - Seite 277
8Gerade Treppe - warum? 14
9Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 868
10Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? - Seite 665
11Treppe - Welches Material, welche Optik? - Seite 214
12Farbgestaltung der Treppe im Wohnraum, Materialwahl - Seite 350
13Fliesenlegen in Neubau OG - keine Treppe vorhanden - Seite 222
14Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
15Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
16LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
17Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? - Seite 210
18Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 526
19In welche Richtung die Treppe? Erfahrungswerte und Meinungen - Seite 632
20Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe - Seite 231
