Große Gauben oder hoher Kniestock?
4,50 Stern(e) 6 Votes
hanghaus2023
Wenn Du auf den hohen Kniestock wechseln willst, gehört das gesamte Haus neu geplant. Denn dann gehören die Räume an die Giebelseite. Dann stört aber die Treppe sehr?
hanghaus2023
Ich habe mal die 2 m Linien eingezeichnet. Beim hohen Kniestock und bei niedrigen Kniestock.
Grundriss eines Dachgeschosses mit Schlafzimmer, Bad, Flur und zwei Zimmern.
hanghaus2023
Wie hoch ist die Decke im EG? 3 Stufen unter der Decke ist grenzwertig. Ebenso das Schlafzimmer mit 2,80m breite. Wenn da noch Putz dazu kommt sind es nur 2,77m.
Ich würde den hohen Kniestock bevorzugen. Dann so knappe Sachen ausmerzen. Mindestens das DG gehört mMn komplett neu geplant.
Ich verstehe eigentlich gar nicht, warum die Bereiche, die mit „Estrich“ benannt sind, eigenständig eingemauert sind. Sie werden, sofern sie sich unter dem Dach befinden, also keine eigene Stehhöhe haben, gar nicht zu dem Geschoss zugerechnet. Also auch, wenn die Wände nicht sind, sind wir im Nicht-Vollgeschossbereich. Inclusive dieser Fläche werden die Räume doch schöner. Und wozu sind die teuren Dachfenster? Sie liegen genau dort, wo eh schon Fenster in den Giebeln sind.
Ähnliche Themen zu Große Gauben oder hoher Kniestock?
1Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG - Seite 230
2Dachbodengröße bei 1,50m Kniestock 10
3Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
4Firsthoch offener Raum ohne Kniestock - Seite 526
5Kniestock nachträglich gesenkt - Seite 234
6Vollgeschoss oder mit Kniestock ? - Seite 220
7Geringe Firsthöhe ergibt niedrigen Kniestock 55
8Kniestock erhöhen - Traufhöhe überschreiten? 22
9Dachneigung und Kniestock bei Wunsch nach Flachdachgaube 26
10Wie Bremer 2/3-Lösung mit hohem Kniestock erreichen? - Seite 213
11Grundrissplanung Satteldachhaus (Kniestock 2,20m) ca. 170qm 42
12Kniestock maximale Höhe jeder sagt was anderes - Seite 216
13Erlaubte Gebäudehöhe (Kniestock) laut Bebauungsplan? - Seite 210
14Bebaungspläne mit 1m Kniestock noch teitgemäss? - Seite 316
15Fragen Bebauungsplan (Vollgeschosse, Kniestock) 11
16Kniestock Danwood Haus in Schleswig-Holstein - Was geht maximal? 23
17Badplanung Neubau - Kniestock 1,80m 13
18Kniestock erhöhen: Machbarkeit, Kosten, Alternativen? 10
19Ist der Kniestock zu gering? Auf was bezieht sich die Vermassung? - Seite 222
20Wie hoch ist mein Kniestock? - Seite 320
